4341|9
52
从ti申请来的样片是裸片? [复制链接]
这。。。拿着有什么用。。。郁闷。。
都是裸片的撒,难道还提供开发板啊?  详情 回复 发表于 2011-9-6 18:09
139
不可能,裸片样品只会提供给特殊的大客户,而且不会只提供少量,会以整个圆晶为单位,带密封包装,楼主得到的样品只会是一种无引脚的表贴芯片,这在现在很流行,要使用钢网印刷锡膏然后红外回流焊,有些表贴芯片用人工焊也可以,或者使用热风枪焊接,楼主最好拍个照片来看看,然后告诉你具体操作方法。
楼主你要选好封装再申请呀,TI不是所有封装都提供呢
1012
申请样品不看看什么封装的?
你申请的多半是qfn封装
难道你申请的ic是镜面的表面??
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-9-1 13:44 编辑 ]
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
我觉得不太可能,TI可是大公司
怎么可能拿裸片给用户当样片
299
如果有裸片,估计楼主也太可能申请到
这不可能发生,TI的免费样品库里就没有裸片得,
估计楼主搞错了封装。要么是QFN的要么是BGA的。
103
重新申请。注意选择你需要的封装形式。
现在的QFN或者WCSP封装,看起来可能像裸片
2639
都是裸片的撒,难道还提供开发板啊?
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
