5425|15
2011国赛猜题--意见反对 [复制链接]
原件清单出来后有很多猜题的,
1、光电传感器和角度传感器,AD和单片机系统控制步进电机的太阳能充电控制器
    反对意见----《有光源模拟太阳了,可以控制步进电机追光了,角度传感器--似乎没什么用了》
2、简易气象站 -----------子站+基站 子站能测温度, 风速及风向,再通过无
   线传输给基站
   反对意见---- 《100度温度计没法读数或者读数不精确,至于温度检测若用传感器,那么这个100°C温度计不就空给了?》
3、部分猜题的人居然说用风扇做灭火小车的,这个就是一点常识都没有了的吧,风助火势的!
以上为本人自己的反对意见,有说的不对的,可以提出来大家讨论一下,
希望广大关注这次国赛的人给点意见,大家讨论一下。
赞同~所有猜题都是浮云~看看就好~  详情 回复 发表于 2011-8-29 18:30
风扇可以灭火的好不好 灭火小车这道题我们都做过了 就是用的风扇!!!!!!!!!!!
57
回复 沙发 woshierlei 的帖子
能不能 把你这个灭火的小车 的资料 传来我看看吧
1282
回复 楼主 huanyin 的帖子
只回答第三个,风扇可以灭火,是不是这个题目有点简单,国赛应该不会出这么简单的吧。我感觉应该难点,比如测试风扇的速度,这个难度就靠精度来却绝于胜负。当然还有其他难度的,大家有什么想法?可以提出来讨论下
不是吧?这也可以做啊,我知道有灭火小车,但不知道是用风扇灭火的。你们做的那个是什么思路的?或者是怎么实现灭火的,给大家说一下噻
角度传感器能用来让小车转多少度吗?
66
无线温湿度测量系统和灭火机器人,很多学校都已经进行过这样的比赛
再有,灭火机器人比赛中最有效的方法之一就是风扇灭火
234
不要猜了,敌不动,我不动,敌动,我也不动。
个人签名努力就有不清不楚的收获。
63
24
世界之大真是无奇不有啊,lz说话不要太绝对了
是啊,不可想象
63
就算有小车也不会是灭火小车。风扇应该是专科组的题目,小车起码有自动循迹,超声测距,智能避障等功能吧。。。。伤不起
121
电源类的啥都没法分析 ,也分析不出啥子来,HOHO,等题目ING
个人签名很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
呵呵
测试的封闭的,风扇是给老师吹的,
楼主,你是不是化学和物理没有学好??风不能灭火?、
原帖由 wall_e 于 2011-8-27 17:17 发表
赞同~所有猜题都是浮云~看看就好~
