13855|46
44
器件清单分析番外篇!——竞赛方向预测! [复制链接]
。从历年题目来看,这个确实是趋势,很明显的从放大器上面就可以看出来,频率基本上是往上涨的趋势。基本仪器清单中详细指出了4种仪器的参数,列举如下:(1)标准高频信号发生器(1MHz~30MHz,可输出1mV小信号)(2)函数发生器(10 MHz,DDS)(3)100 MHz频率计。(4)扫频仪(20MHz)这4者以前都是不标注参数的,这里标明了,给我们的一个明显的启示就是会往频率上面考,不然不会这么明显。所以仪器仪表方面的同学要特别注意了,高频放大,滤波的模块,都准备好没?
要求高了,(1)中要求输出1mV小信号,这个信号幅度是非常小的,一般而言往年都是5mv左右,今年若是将幅度调整到1mv,那难度可想而知。
,强调DDS函数发生器,就是强调精度,这里
,这个可能是跟电源有关的,高频变换、逆变器什么的。所以,准备电源方面的同学,一个对高频磁芯做好准备,另一方面也要有今年可能没有电源题的心理准备,最后这几天多看看与电源最相近的仪器仪表类的东西。
的年份,都用到了这两样东西。而且都是单独出题,两者结合在一起,我们自己想想,也想不出来能干什么。像03年,就是有这两个东西,那年的控制类题目就是两道。另外就是这里没有要求小车的尺寸,那说明,肯定不是跑的距离方面控制,而且也看到仪器里面没列出卷尺,所以测距之类的题目基本可以不考虑了。然后还有就是角度传感器、温度计、直流电风扇,可能根据这个再出一道控制题。但疑惑的是没有让准备温度传感器,也有可能这个太常见,不说也应该准备?
,够得上MH的级别,而具体要实现什么大家可以再思考思考。
。对应的是哪类功放,大家要做好准备。
color, 第一时间
此帖出自电子竞赛论坛
  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:41
赞赏
查看全部赞赏
个人签名61电子
决战2011全国大学生电子设计竞赛!
http://61electronic.taobao.com/
184
注意:清单中有几个是往届没有的:
注意:清单中有几个是往届没有的: 可输出1mV小信号高频信号发生器 量角器 100℃温度计 电子开关 100 MHz频率计 什么赛题需要??? 使用100MHz频率计,表示在作品制作时需要测量频率。注意:频率计的频率到了100MHz,需要测试一个高频信号?倍频器? 注意:高频信号发生器的信号为1mV。有一个1mV级的小信号的宽带(高频)放大器? 使用量角器、角度传感器,表示需要对作品的运动或者移动的角度(距离和高度)进行测量。 单独提出了小型步进电机,有微步进动作? 量角器、角度传感器,小型步进电机→角度调节?平衡板? 100℃温度计表示需要测试温度,有一个加温的控制?温度测量和加热器控制(SCR、继电器)?100℃温度计用来测试电源的温升? 小型直流风扇散热? 小型直流风扇、红外收发管有一个风速的测量与调整控制?升温→降温? 直流稳压电源、大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)、滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)、电子开关制作电源的负载?利用P=VI=V2/R,V=IR,I=V/R,R=V/I,输出电压、电流、功率可以计算出来。DC-DC变换? 电子开关采用功率MOS器件?+大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)+滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)→电子负载? 更多的内容请参考: 南华大学黄智伟系列--2011NUEDC赛前赛题分析,仅供参考
此帖出自电子竞赛论坛
管理员
谢谢两位朋友的分享 大家可以参考一下
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
24
分析很到位,仪表的的确是往高频方向发展了,顶楼主!
此帖出自电子竞赛论坛
恩,不错。。。。顶一下
此帖出自电子竞赛论坛
99
此帖出自电子竞赛论坛
815
两位分析的非常好,看了之后,思路又清晰了很多!
此帖出自电子竞赛论坛
37
此帖出自电子竞赛论坛
23
谢谢。。嘻嘻
此帖出自电子竞赛论坛
26
thanks
此帖出自电子竞赛论坛
确实高频仪器的趋势很大
此帖出自电子竞赛论坛
189
我也觉得分析的很到位    不错
此帖出自电子竞赛论坛
116
分析得很不错,可以参考下
此帖出自电子竞赛论坛
49
哈哈哈!猜的又见猜的,不过很像的样子就是了
此帖出自电子竞赛论坛
44
小信号放大
小信号放大很有难度啊,有什么经验的分享下哈
此帖出自电子竞赛论坛
分析得很到位啊
此帖出自电子竞赛论坛
57
回复 楼主 61电子 的帖子
学长 看来 对这深有研究啊,, 我的qq是563403010, 可以交流交流吗
此帖出自电子竞赛论坛
有秒表和温度计,估计会是在一定时间内达到一定的温度,楼主预测的很棒,赞一个
此帖出自电子竞赛论坛
23
不错
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
