96
21
PLD是最近几年都有的东西,我觉得并不能代表什么
此帖出自电子竞赛论坛
22
共和国
此帖出自电子竞赛论坛
23
很好
很详细的分析
此帖出自电子竞赛论坛
99
24
此帖出自电子竞赛论坛
116
我们做的是控制类,基本和LZ的想法一致,现在在弄传感器的模块和头文件程序了,到时用了直接调用
此帖出自电子竞赛论坛
26
承载自动平衡系统
承载自动平衡系统
此帖出自电子竞赛论坛
184
27
注意:清单中有几个是往届没有的:
注意:清单中有几个是往届没有的:
可输出1mV小信号高频信号发生器
量角器
100℃温度计
电子开关
100 MHz频率计
什么赛题需要???
使用100MHz频率计,表示在作品制作时需要测量频率。注意:频率计的频率到了100MHz,需要测试一个高频信号?倍频器?
注意:高频信号发生器的信号为1mV。有一个1mV级的小信号的宽带(高频)放大器?
使用量角器、角度传感器,表示需要对作品的运动或者移动的角度(距离和高度)进行测量。
单独提出了小型步进电机,有微步进动作?
量角器、角度传感器,小型步进电机→角度调节?平衡板?
100℃温度计表示需要测试温度,有一个加温的控制?温度测量和加热器控制(SCR、继电器)?100℃温度计用来测试电源的温升?
小型直流风扇散热?
小型直流风扇、红外收发管有一个风速的测量与调整控制?升温→降温?
直流稳压电源、大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)、滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)、电子开关制作电源的负载?利用P=VI=V2/R,V=IR,I=V/R,R=V/I,输出电压、电流、功率可以计算出来。DC-DC变换?
电子开关采用功率MOS器件?+大功率电阻(2Ω/36W、10Ω/36W等)+滑线变阻器(100Ω/2A、10Ω/5A)→电子负载?
更多的内容请参考:
南华大学黄智伟系列--2011NUEDC赛前赛题分析,仅供参考
此帖出自电子竞赛论坛
121
28
电源类的还是没有头绪啊
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
29
等着看题吧~~
此帖出自电子竞赛论坛
34
变容二极管应该是做变容用的吧 , 不然只要说二极管就好了!
此帖出自电子竞赛论坛
42
31
分析的很详细哦!!大家一起加油吧,赶快熟悉一下给的清单里的器件的使用啊!
此帖出自电子竞赛论坛
64
32
很好。。顶
此帖出自电子竞赛论坛
24
33
分析给力,顶上!顺便问下1Mv小信号如果要放大,而且频率要高的话,选什么运放或者有其他更好的方案?
此帖出自电子竞赛论坛
54
34
赞一个,借鉴借鉴一下
此帖出自电子竞赛论坛
控制类    迷茫啊
此帖出自电子竞赛论坛
99
36
此帖出自电子竞赛论坛
23
37
很好很强大
此帖出自电子竞赛论坛
38
1mv噪声要怎么处理啊,表示压力大
此帖出自电子竞赛论坛
39
此帖出自电子竞赛论坛
26
会不会做一个灭火的小车啊,红外找到火源,角度传感器找到火源的高度,步进电机控制风扇的高度去吹灭蜡烛什么的,~~~~~~~~个人猜想
此帖出自电子竞赛论坛
