4533|8
6892
FPGA硬件系统的调试方法 [复制链接]
在调试FPGA电路时要遵循一定的原则和技巧,才能减少调试时间,避免误操作损坏电路。一般情况下,可以参考以下步骤进行FPGA硬件系统的调试。
(1)首先在焊接硬件电路时,只焊接电源部分。使用万用表进行测试,排除电源短路等情况后,上电测量电压是否正确。
(2)然后焊接FPGA及相关的下载电路。再次测量电源地之间是否有短路现象,上电测试电压是否正确,然后将手排除静电后触摸FPGA有无发烫现象。
如果此时出现短路,一般是去耦电容短路造成,所以在焊接时一般先不焊去耦电容。FPGA的管脚粘连也可能造成短路,这时需要对比电路图和焊接仔细查找有无管脚粘连。
如果出现电压值错误,一般是电源芯片的外围调压电阻焊错,或者电源的承载力不够造成的。若是后者,则需要选用负载能力更强的电源模块进行替换。如果FPGA的I/O管脚与电源管脚粘连,也可能出现电压值错误的现象。
如果出现FPGA发烫,一般是出现总线冲突的现象。这种情况下需要仔细检查外围总线是否出现竞争问题。特别是多片存储器共用总线时候,比如ASRAM和Flash芯片复用一套总线,如果片选信号同时有效就出现总线的冲突。
(3)以上步骤均通过后,将电路板上电运行。然后把下载电缆接到JTAG接口上,在主机中运行Quartus II软件,并打开Programmer编程器,单击其中的“Auto Detect”按钮进行FPGA下载链路自动检测。若能正确检测到FPGA,说明配置电路是正确连接的。
(4)焊接时钟电路、复位电路及数码管电路,并向FPGA下载一个数码管跑马灯程序。若程序能够正确运行,说明FPGA已经可以正常工作了。
(5)最后焊接所有其他电路,并进行整体功能测试。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶。。谢谢BZ。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-21 16:56
点赞 关注(1)
43
很好的经验总结,顶一个!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
这么好的东西,大家看了也不留个名。
这是徐志摩,轻轻走了,不带走一片云彩。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
732
楼主的这种方法适合于实验室调试 并且是不太复杂的板子调试 :)
极限情况下 如果电路板上有N个BGA封装的器件  先焊FPGA 测试完成后 再焊其余芯片 就有点麻烦 。
所以在硬件调试的时候 硬件电路设计者必须考虑到调试方便,俺的一种常用方法是在电源电路后加上一个跳线,插入跳线帽,电源模块给后续电路供电,拔下跳线帽,则整块板子只有电源部分工作。
这样的好处就是,所有器件可以一把焊好,不用来回折腾,如果委外加工的话,貌似能省不少钱,呵呵。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
6892
tx_xy这种方法确保器件不损坏,确保电源调试好后,保证电源正确,不至于由于电源问题烧坏芯片!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
调试经验分享不错,赞一个咧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
53
很好的总结,学习!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
849
顶。。谢谢BZ。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
