5555|10
242
LOAD程序后不运行会是什么原因? [复制链接]
我的一个DSP功能板,之前用的好好的,刚连同产品进行过耐压测试,测试当天并没有发现问题,产品也正常工作。
放置几天后,今天突然开不了机了。拆开产品后,发现DSP模块没有运行,但是电源、晶振均正常。
然后我用打开CCS,将程序文件LOAD进去,点RUN,程序依然没有运行。
请有经验的老手指点,这问题会是出在哪里呢?
刚粗看了下芯片资料,每个sysclk对应不同的外设,和其它DSP的CLKOUT不太一样  详情 回复 发表于 2011-8-30 18:22
管理员
回复 楼主 guguo2010 的帖子
请楼主说明具体型号
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
242
回复 沙发 soso 的帖子
TMS320DM648ZUT
85
量一下DSP的CLKOUT是否有输出
2606
同意楼上观点。另楼主可检查下dsp的电源的哪几个脚是否被正常供电。建议可用测试程序在ram load 里跑,确认下是否为flash损坏
个人签名工程 = 数学+物理+经济
242
回复 4楼 jixfjixf 的帖子
你指的是DDR2的controller output clock吗?
242
我想,你指的应该是EMIF的output clock。
哎,此脚未引出···
242
回复 5楼 安_然 的帖子
电压测试ok了,全部正常。
初步确定为FLASH内部损坏,复位状态下的通电电流比正常板子大了50mA。
85
量一下SYSCLK5,=device speed/4。
242
回复 9楼 jixfjixf 的帖子
量了,点程序运行后会有波形一下下,然后木有动静了
85
