3216|4
7228
192
AVR小段程序不解 [复制链接]
void main()
  port_init();
   while(1)
    if( ((PINC & SET ) == 0x00) & ((PINC & SET)== 0x00))
   flag_set = 1;
  if( flag_set == 1 )
   PORTD = 0xff;
我在按下键设置了个全局变量的标志位
为什么只有在按下键时候PD才为高电平呢
设置了标志位 应该按一次 不按也为高啊
if( ((PINC & SET ) == 0x00) & ((PINC & SET)== 0x00)) 这里,你的运算关系不对,位运算符和逻辑运算符混乱, 应改为if( ((PINC & SET ) == 0x00) & &((PINC & SET)== 0x00)) 并且你这里连用两个与操作,操作对象都一致,是什么意思? 别的暂时没看出什么问题  详情 回复 发表于 2011-8-23 10:06
31
同求答案
主函数里对flag_set赋值1后没有对其有清零的操作,会一直保持为1。而且主函数中对于PORTD只有置高没有清零操作。小弟觉得在只执行主函数的情况下不会出现LZ这样的状况。
6366
4917
别的暂时没看出什么问题
7228
192
回复 沙发 ydw621 的帖子
用了M16的 同样程序是可以的
难道M8的这段程序怎么也不行  proteus仿真是可以的
7228
192
回复 板凳 tiankai001 的帖子
马哥 我把后面的那个去掉了  本来是两个按键同时按的 现在我就换成了一个 所以&后面全删除了 还是不行 可是M16是可以的 这段是M8的 我想不通了
