8147|14
223
大功率MOSFET管 [复制链接]
大家设计功率放大器(后级带很小负载时),功率10W左右,负载8欧。一般都使用那些mos功率管呀!  除了散热还需要注意什么?  请大家不吝指教?
负载8欧姆,是不是音频放大器啊。  详情 回复 发表于 2012-2-14 16:27
51
至于mosfet的选择,你可以去IR的官网去找,因为你的功放对功率管要求很低,注意一下负载的额定功率。驱动电路需要注意
223
谢谢!
31
官网上好像没有频率这个指标呐。大侠们能列几个高频MOS管的型号么?
IR,ST,都有。。
回复 楼主 风亦路 的帖子
如果需要高效率,就要选择Rds_On小的Mos,当然,Mos的反射电容(米勒电容)也很重要,其对开关损耗其很大的作用。且选择的时候需要注意的就是Mosfet的耐压,且要考虑一定的裕量,如对与反激,由漏感造成的尖峰有时候会很高。这跟变压器设计有关系。
26
回复 楼主 风亦路 的帖子
我觉得选型容易关键是驱动。mos驱动可以用专用的驱动电路或者自己搭钳位电路,目的是让mos管尽快的划过放大区,进入饱和区或截止区,这样mos就不容易发热。还要要控制开关的频率,同样是减少在放大区的时间来降低发热。
1908
回复 7楼 电源伙计 的帖子
请问专家对RCD滤波有没有什么研究  或者经验可以分享一下吗?
1908
回复 楼主 风亦路 的帖子
MOSFET首先要考虑驱动,一般手册都写驱动电压5V,12V比较常见 低压驱动的也有 再就是驱动电阻的选取 记得网上有专门的一个文档说明如何选取的。 mosfet是开关功率器件,要考虑DS端耐压,导通电阻,最大导通电流和米勒电容,这个电容值直接影响是否好驱动,Qc没记错的话应该是这个。 还有一个就是数据手册上的不同Vgs电压下的Vgs曲线 如下图:
有时候Vds小的时候曲线在上升阶段,这样损耗很大 也容易发热的 其实发热分为mosfet的导通损耗和开关损耗,后者比前者大几倍,是损耗的主要原因,也就是发热的主要原因。做好板子之后看看DS的波形,震荡也会耗能,有时候需要rcd吸收处理。
94
10W左右的应该不算大功率管。选择时根据RDSon、DS端耐压,最大导通电流、栅荷系数、输入电容、输出寄生电容等参数。TI也有低耐压的一些MOSFET.
http://focus.ti.com.cn/cn/params ... eId=NODE_STRY_PGE_T
94
10W左右的MOSFET不算大功率。选择时根据RDSon、所应用拓扑的电压应力计算、额定电流、输入及输出的寄生电容等参数。TI也有耐压小60几伏的MOSFET,可以上TI的主页去查找。
916
这个选常用的管子就行了。
7231
192
选的啥驱动呢??很重要
916
负载8欧姆,是不是音频放大器啊。
