5219|3
176
3881
UC3842直接电源驱动问题 [复制链接]
要求:200KHZ,在变压器的输入端加12V,输出时85V的反激DC-DC电源
这样设计可行吗?
请问楼主 RCD怎么选取的 效果如何 能否贴几个ds电压和电流波形 看你的电路 不全 后面还有反馈吧 是pc817和tl431的经典配合吗?  详情 回复 发表于 2011-12-29 22:01
回复 楼主 小瑞 的帖子
你的意思是输入12V,输出85V吗? 当然可以,按照一般变压器的设计方法去设计就可以了。之前还做过输入5V,输出200V的反激。当然,功率过大不建议用反激。
26
回复 楼主 小瑞 的帖子
反馈回路为什么不做光耦隔离
1908
