5227|4
高频PCB中补泪滴的问题 [复制链接]
高频板上需要加补泪滴吗?如果需要加 那样不会因为线宽阻抗不同导致弹射吗?
此帖出自PCB设计论坛
射频板一般都没见有泪滴的吧  详情 回复 发表于 2014-5-21 15:26
139
不需要,泪滴焊盘主要是为了提高PCB连线与焊盘/过孔间连接的可靠性,其实这对于制造工艺有保证的PCB不是必须的,在高频信号通路里这么干反而会使分布参数的影响加大,故不应该如此处理。
此帖出自PCB设计论坛
1012
如果孔很小,焊盘也比较小就需要
高频一般最好不要有过孔,过孔本身的电感就比较大,
另外,加泪滴实际上是减小了线宽的变化率,吧突变 变成了渐变,减小了反射。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
此帖出自PCB设计论坛
67
射频板一般都没见有泪滴的吧
此帖出自PCB设计论坛
猜你喜欢
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
