6235|18
299
3814
2011年电子大赛控制类内部模拟题目 [复制链接]
1.1任务
设计并制作一个水位监测与控制装置,
1.2 要求
1. 基本要求
(1)通过键盘可以设定B瓶里的液位(0-25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使B瓶的液位达到设定值。
(2)液位误差不超过±0.3cm。
(3)液位超过25cm或液位低于2cm时发出警报。
(4)显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量,以及阀门状态。
2. 发挥部分
设计并制作一个由主站控制8个从站的有线监控系统。8个从站中,只有一个从站是按基本要求制作的一套液位监控装置,其它从站为模拟从站 (仅要求制作一个模拟从站)。
(1)全国大学生电子设计竞赛主站功能
①具有所有基本要求里的功能。
②可显示从站传输过来的从站号和液位讯息,可控制从站液位。
③在巡回检测时,主站能任意设定要查询的从站数量、从站号和各从站的液位讯息。
④收到从站发来的报警信号后,能声光报警并显示相应的从站号;可自动调整从站液位为20cm。
(2)全国大学生电子设计竞赛从站功能
①能输出从站号、液位讯息和报警信号;从站号可以任意设定。
②接收主站设定的液位控制信息并显示。
③对异常情况进行报警和自动调整。
(3)主站和从站间的通信方式不限,通信协议自定,但应尽量减少信号传输线的数量。
(4)其它。
1.3 说明
(1)电磁阀类型不限或采用类似装置替代,其安装位置及安装方式自定。
(2)储液和受液瓶可用2.25升可乐瓶(透明容器、容器中为无色透明液体)。
(3)测试时,仅提供医用移动式点滴支架,其高度约1.8m,也可自带支架;测试所需其它设备自备。
此帖出自电子竞赛论坛
俺也做了去年的数学建模~~  详情 回复 发表于 2011-8-30 19:23
往届有类似的啊;
此帖出自电子竞赛论坛
应该有个示意图吧
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 莫妮卡 的帖子
和03的液滴很类似
此帖出自电子竞赛论坛
119
今年可能没有控制类的了
此帖出自电子竞赛论坛
和去年数学建模有点点相似~
此帖出自电子竞赛论坛
156
和03的液滴很类似
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 莫妮卡 的帖子
貌似是两年的题目的综合!还不错哦!
此帖出自电子竞赛论坛
36
难点在于建水位的模型
此帖出自电子竞赛论坛
42
学习一下
此帖出自电子竞赛论坛
90
不错  可以练练!
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 莫妮卡 的帖子
这是哪个学校的题目啊?
此帖出自电子竞赛论坛
木有控制类啊
此帖出自电子竞赛论坛
学习下哈~
此帖出自电子竞赛论坛
189
我也要来学习一下下。控制类的哦哦
此帖出自电子竞赛论坛
51
还是谢谢楼主的分享了,先学习一下
此帖出自电子竞赛论坛
59
什么题目啊!
此帖出自电子竞赛论坛
45
好资料
此帖出自电子竞赛论坛
回复 6楼 五颜六色の树 的帖子
俺也做了去年的数学建模~~
此帖出自电子竞赛论坛
