8018|19
299
3831
2011全国电子设计大赛科大内部模拟题 [复制链接]
设计一个前置放大电路,使其在较宽的频带范围内具有良好的直流和交流特性,电路包括输入阻抗匹配、无源衰减网络、有源放大等环节,采用单端输入单端输出方式实现信号变换。输入阻抗匹配单元有50Ω和1MΩ两种数值可选;无源衰减网络单元可以在输入阻抗不变的前提下实现对信号1倍或10倍衰减;有源放大单元可以实现1、2、5、10倍放大,电路输出电阻近似为0。
1.2 要求
1. 基本要求
⑴输入阻抗:直流输入阻抗可以50Ω和1MΩ可选,允许误差2%。
⑵过载能力:50Ω阻抗可承受5V输入过载,1MΩ阻抗可承受36V输入过载,过载时间不少于1分钟。
⑶直流零点:输入短路时,电路输出直流电压偏离零点在3mV范围内。
⑷大信号1倍放大带宽特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑸大信号衰减10倍带宽特性:输入峰值为5V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
2.发挥部分
⑴2倍放大带宽特性:输入峰值为0.5V的正弦信号,放大2倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑵5倍放大带宽特性:输入峰值为0.2V的正弦信号,放大5倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑶10倍放大带宽特性:输入峰值为0.1V的正弦信号,放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑷大信号1倍放大扩展宽带特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
⑸小信号扩展带宽特性:输入峰值为0.1V时,电路设置衰减10倍,再放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
⑹输出信号的幅度过冲可控制在理论输出值的15%内。
⑺特色创新。
1.3 说明
⑴在进行各项测试时,放大电路开路;在进行幅度频率特性测试时,在输入阻抗1MΩ条件下测试。
⑵有源放大电路采用正负5V电源,电源可由外部直接提供。
⑶工作带宽,指信号在该频带内稳态的输出衰减不超过理论幅度的10%,稳态输出值可以不考虑过冲影响,但要记录过冲值。
⑷整个电路只能由纯模拟电路实现,一旦调试完成,测试时不允许对电路元件再进行调整。
⑸状态的选择可由手动开关实现,禁止输入输出端直通短接。
此帖出自电子竞赛论坛
乱来的  详情 回复 发表于 2011-8-25 07:50
模电知识要掌握好啊
此帖出自电子竞赛论坛
表示看不懂
此帖出自电子竞赛论坛
234
我的模电也不行啊。
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名努力就有不清不楚的收获。
压力
此帖出自电子竞赛论坛
1181
嗯 不错,有时间看看,作为谈论的对象。
此帖出自电子竞赛论坛
108
不支持绝对对不起楼主的努力!!!
此帖出自电子竞赛论坛
156
压力
此帖出自电子竞赛论坛
1059
有..解答么?
此帖出自电子竞赛论坛
模电功力需要很强才行啊
此帖出自电子竞赛论坛
22
有解答吗????
此帖出自电子竞赛论坛
45
只用到三极管饱和和截止 的人飘过
此帖出自电子竞赛论坛
强大的模电知识
此帖出自电子竞赛论坛
34
额。木有分析。解答。
此帖出自电子竞赛论坛
模电啊,如何是好
此帖出自电子竞赛论坛
58
是真的吗 怎么这么难
此帖出自电子竞赛论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 16楼 guoguo8034 的帖子
是模拟题哟!
此帖出自电子竞赛论坛
44
看完后,头不是一般大。。。
此帖出自电子竞赛论坛
27
呵呵。。看不懂啊~~
此帖出自电子竞赛论坛
乱来的
乱来的
此帖出自电子竞赛论坛
