4853|1
IO模拟串口,程序运行有些不稳定,希望高手指点一下 [复制链接]
程序功能:IO口模拟串口  时钟是30K的,波特率9600
工作起来有时候稳定,有时候全是乱码,麻烦各位高手了。
测试说明:在串口助手中看到输出的数组。
#include  <msp430x14x.h>
//#include  "BoardConfig.h"
int byte;
int TX_Data;
/****************主函数****************/
void senddata(unsigned char);
void send(unsigned char*);
void delay(void);
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
// 开启XT2振荡器
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
unsigned int i;
    do
IFG1 &=~OFIFG;
for(i=0xff;i>0;i--);
while(IFG1 & OFIFG == OFIFG);
// MCLK,SMCLK选择XT2
BCSCTL2 |= SELM_2+SELS;
 int j=2000;
 while(j--);
      _EINT();                        //使能全局中断
      for(int i=0;i<10;i++)
    send("abcdef\n");
      LPM3;                           //CPU进入LPM3模式
void delay(void)
  for(int i=0;i<20;i++)
void send(unsigned char *ptr)
  unsigned char nChar=0;
  while(ptr[nChar]!='\0')
    byte=9;
    senddata(ptr[nChar++]);
    delay();
  byte=9;
void senddata(unsigned char send)
   TX_Data=0x200;
   int TX_temp=0x00;
   TX_temp|=send;
   TX_temp<<=1;
   TX_Data|=TX_temp;
   TX_temp=TX_Data;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
   P3DIR = 0x10;
   P3OUT = 0x10;
 //   BoardConfig(0xf0);              //关闭数码管和电平转换,打开流水灯
   TBCCTL0 = CCIE;                   //使能CCR0中断
   TBCCR0 = 2;
//    TBCCR0 = 4094;                    //设定周期0.5S
   TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1 + TBCLR; //定时器A的时钟源选择ACLK,增计数模式
                  //设置P2口方向为输出
函数名称:Timer_B
功    能:定时器B的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector = TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  int con=TX_Data&1;
  for(int i=0;i<=4;i++);
  if(con==0)
      P3OUT &= 0xEF;
  else
      P3OUT |= 0x10;
  TX_Data>>=1;
  if(--byte==0)
     TBCTL &=~MC_3;
不好意思了
呵呵,你用CANTUS128 有8个串口,  详情 回复 发表于 2011-8-23 17:46
24
回复 楼主 hider 的帖子
