4000|8
5310
453
基于电容数字转换器 AD7746的物位测量系统PC调试工具进行中 [复制链接]
先把上位机的调试界面先大概的做出来,然后根据了解深入在进行修改功能及界面
测量纯电容的时候还可以,人靠近或者有其他物体靠近时就会跳变。  详情 回复 发表于 2011-8-19 16:25
管理员
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
141
加油!
81
AD7746
这个芯片用来测量物位存在一定的问题:测量同样的电容值,如果旁边有物体和没有物体时测量的结果差的比较大。如果真要用来测量的话需要屏蔽周围物体的影响。
5310
453
实际中测量一个电极是罐体,罐体内有另根管子是另个电极
现在担心的是比如有介质附着在2个电级之间(挂料)问题!
81
挂料肯定会有的
一个电极接罐体其实也解决不了这个问题,(估计没有进行试验);
原因:1、测量的数据在接罐体之前和罐体之后的数据差别比较大;;
      2、现场的罐体接地有的好些好的差些,在有大功率的电器的场合体现的比较明显,测量的数据会一 直跳变;
      3、如果液面波动的话就无法使用,因为不能加稳波管;
5310
453
回复 6楼 eeworldupk 的帖子
我这里老的产品就是一极接罐体,一极接里面的电极的
实际这个数字测量到底怎么样,还有待应征
81
我试过了
5310
453
回复 8楼 eeworldupk 的帖子
你是怎么做的?
怎样的方案?
