6172|3
【Altera】Nios II中的SPI 问题 [复制链接]
小弟近日使用了一块L3G4200陀螺仪与FPGA进行通信,使用的是SPI总线,并参考Altera的应用笔记《SPI CORE》和《Nios》,现在使用Altera提供的HAL API
alt_avalon_spi_command()函数与陀螺仪通讯。
使用Signal Tap逻辑分析仪读取数据如下:
如图所示,MOSI为FPGA输出,外设输入端;MISO为FPGA输入,外设输出端。
图中MOSI数据为向陀螺仪发出的读取"WHO_AM_I"寄存器的指令,
MISO数据为陀螺仪想FPGA的应答。
图中tx_holding_reg/rx_holding_reg为IP核中定义的数据发送/接收寄存器
shift_reg为移位用寄存器(只有一个,可能是发送和接收共用)
现在发现如下问题:
外设已经对FPGA应答,且FPGA管脚(MISO)上已经接受到电平变化,为什么没有写进rx寄存器?
另:运行在Nios上的函数无法接受到数据,函数本质是一个读寄存器程序。
求解答,大恩不言谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我的陀螺仪没有应答信号 ,也就是miso上面没有信号,这个是什么情况  详情 回复 发表于 2013-1-6 21:27
楼主,我在做陀螺仪spi通信 遇到了些问题 方便请教a  详情 回复 发表于 2013-1-6 21:24
自问自答。。
找到原因了,外设默认输出高点平,估计是Nios不能识别低电平中断,加一个非门就好了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 楼主 q3ccn 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
