10898|29
4996
裸片初长成(初级)
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(二)GPIO [复制链接]
对处理器的学习一般都是从GPIO开始,下面我们将对比这三种芯片的GPIO的应用及区别。
       下面三个表示是三种芯片的GPIO寄存器,从表可以看出,LPC1114的GPIO和LPC1343的GPIO寄存器是兼容的,也就是说这两类芯片的端口控制程序也是完全兼容的;反而LPC11U14作为LPC1100系列的一员却并不兼容,不知道NXP为什么要这样设计,真让人困惑啊?????
1. LPC1114 GPIO寄存器
2. LPC11U14 GPIO寄存器
3. LPC1343 GPIO寄存器
       对于LPC1114和LPC1343两种GPIO的设置方法是一样的,就是寄存器也是一致的,都不复杂。但是对于LPC11U14来说,寄存器比较多,上面的表中并没有完全列出,实在不明白NXP为什么要设计这么多寄存器。说实话从上面的寄存器看LPC1343倒是像和LPC1114同一系列,而LPC11U14不像。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 16:44 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
之前论坛下载另外一个模板4.22版本编译不过,看里面的文件都一样的,不解,这个版本的是可以正常在4.22版本下编译通过,再次感谢楼主的奉献,谢谢  详情 回复 发表于 2012-6-27 07:58
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
从上表可以看出LPC1114和LPC1343完全兼容,使用程序代码也是完全兼容的,下面对LPC1114的程序对LPC1343也是可以使用的。
初始化代码
1. LPC1114/LPC1343
2. LPC11U14
方向设置
1. LPC1114/LPC1343
2. LPC11U14
方向设置函数是一样的,都是设置DIR寄存器。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 17:02 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
      在读/写端口上有很大的区别,LPC1114和LPC1343通过屏蔽寄存器操作端口输出值;而LPC11U14则是通过两个寄存器来实现的,这一点很想ARM7的操作方法。
写端口
1. LPC1114/LPC1343
2. LPC11U14
读端口
1. LPC1114/LPC1343
2. LPC11U14
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 17:16 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
对于GPIO中断控制比较复杂,这里就不在一一说明,大家可以阅读数据手册,下面提供了具体代码大家可以自行阅读,有什么问题,可以提出一起讨论。
LPC1114工程模板.rar (163.5 KB, 下载次数: 67, 售价: 2 分芯积分)
LPC11U14工程模板.rar (239.05 KB, 下载次数: 38, 售价: 2 分芯积分)
LPC1343工程模板.rar (260.17 KB, 下载次数: 29, 售价: 2 分芯积分)
附件都是收费的,可能有的网友是不喜欢这样做,但是没有办法,每一个工程代码都是来之不易的,希望大家理解,珍惜。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 17:25 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
GPIO的学习基本完成,喜欢大家谈谈自己的看法,共同提高
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
33
赞一个!
此帖出自NXP MCU论坛
还不错!
此帖出自NXP MCU论坛
我仔细验证了GPIOSetMutiValue(uint32_t portNum, uint32_t shield, uint32_t val)和GPIOStatusMutiValue(uint32_t portNum, uint32_t shield)函数,我觉得有问题啊这两个,一个问题是bast返回值一直不变,另外switch函数里,如果我选择了PORT2口,单步执行的话执行完case2总是会跳转到case0那一句之后才会break。望指点。谢谢。
此帖出自NXP MCU论坛
还有,假如说我写屏蔽PORT2的的低八位端口都为低电平, GPIOSetMutiValue(2,0x0FF,0xF00);这样写我觉得没有问题吧?
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 8楼 liuying87112 的帖子
代码能运行就没有问题,至于单步运行有时乱跳可能跟MDK本身有关
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 9楼 liuying87112 的帖子
没有问题,但是没有必要用12位,直接用8位就可以了
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
回复 10楼 zhaojun_xf 的帖子
恩,谢谢,你用这个函数读写过多位端口么?没有出错?
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 12楼 liuying87112 的帖子
当然用过,这为什么会错呢?
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
 我也觉得这个函数应该没什么问题。我举个例子哈,我用GPIOStatusMutiValue()读P2.0口,P2.0口接地,读取地址对应的数据的返回值应该是0xFFE才对,是吧?但是返回值是0x000.就是说我的默认的引脚都成低电平了(实际应该为3.3v)。如果这个P2.0悬空,读取返回值为0x001 。我很纳闷    高位为什么都成0了?
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 14楼 liuying87112 的帖子
需要注意屏蔽数据的应用
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
U盘读写程序已调通,十二分的感谢你的耐心解答,谢谢。下边准备上VS1003啦~~~~嘎嘎~~~
此帖出自NXP MCU论坛
113
mark!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名中国人民解放军总装备部
79
楼主 我不明白一个函数:
void GPIOSetValue( uint32_t portNum, uint32_t bitPosi, uint32_t bitVal )
  LPC_GPIO[portNum]->MASKED_ACCESS[(1< }
这里的下表[(1<
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的存在是为了这个世界
45
现在要对其中GPIO0~7位操作使其等于零怎么办?8~15位使其等于1,其他口不变怎么操作 啊、?
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
回复 18楼 hades2011 的帖子
好好看看,是不是你看错了:
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
