5923|6
90
模拟接收串口(P3.2),收到数据转发给真实串口,为什么数据会变成原来的2倍! [复制链接]
* 模拟接收程序,这个程序的作用从模拟串口接收数据,然后将这些数据发送到实际串口
* 在单片机上模拟了一个串口,使用P3.2作为发送和接收端
* 以P3.2模拟串口接收端,从模拟串口接收数据发至串口
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar ;
uchar tmpbuf2[64]={0};
//用来作为模拟串口接收数据的缓存
struct
  uchar recv :6;//tmpbuf2数组下标,用来将模拟串口接收到的数据存放到tmpbuf2中
  uchar send :6 ;//tmpbuf2数组下标,用来将tmpbuf2中的数据发送到串口
  tmpbuf2_point={0,0};
  sbit newRXD=P3^2 ;//模拟串口的接收端设为P3.2
  void UartInit()
   SCON=0x50 ;// SCON: serail mode 1, 8-bit UART
   TMOD|=0x21 ;// TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload,自动装载预置数(自动将TH1送到TL1);T0工作在方式1,十六位定时
   PCON|=0x00 ;// SMOD=0
   TH1=0xFD ;// Baud:9600  fosc=11.0592MHz 9600bps为从串口接收数据的速率
   TL1=0xFD ;// 计数器初始值,fosc=11.0592MHz 因为TH1一直往TL1送,所以这个初值的意义不大
   TH0=0xFF ;// 定时器0初始值,延时208us,目的是令模拟串口的波特率为9600bps fosc=11.0592MHz
   TL0=0xA0 ;// 定时器0初始值,延时208us,目的是令模拟串口的波特率为9600bps fosc=11.0592MHz
   IE|=0x81 ;// 中断允许总控制位EA=1;使能外部中断0
   TF0=0 ;
   IT0=1 ;// 设置外部中断0为边沿触发方式
   TR1=1 ;// 启动TIMER1,用于产生波特率
                 void WaitTF0(void)
                  while(!TF0);
                   TF0=0 ;
                          TH0=0xFF ;// 定时器重装初值 模拟串口的波特率为9600bps fosc=11.0592MHz
                          TL0=0xA0 ;// 定时器重装初值 模拟串口的波特率为9600bps fosc=11.0592MHz
                                //接收一个字符
                                uchar RByte()
                                 uchar Output=0 ;
                                 uchar i=8 ;
                                 TR0=1 ;    //启动Timer0
                                TF0=0 ;
                                WaitTF0();//等过起始位
                            //接收8位数据位
                while(i--)
                  Output>>=1 ;
          if(newRXD)Output|=0x80 ;//先收低位
                  WaitTF0();//位间延时
                  TR0=0 ;//停止Timer0
                  return Output ;
                  //向COM1发送一个字符
                  void SendChar(uchar byteToSend)
                   SBUF=byteToSend ;
                   while(!TI);
                   TI=0 ;
                   void main()
                    UartInit();
                        while(1)
                        if(tmpbuf2_point.recv!=tmpbuf2_point.send)//差值表示模拟串口接收数据缓存中还有多少个字节的数据未被处理(发送至串口)
                                         SendChar(tmpbuf2[tmpbuf2_point.send++]);
                //外部中断0,说明模拟串口的起始位到来了
                void Simulated_Serial_Start()interrupt 0
                  EX0=0 ;    //屏蔽外部中断0
                  tmpbuf2[tmpbuf2_point.recv++]=RByte();    //从模拟串口读取数据,存放到tmpbuf2数组中
                  IE0=0 ;    //防止外部中断响应2次,防止外部中断函数执行2次
                  EX0=1 ;    //打开外部中断0
用以上的程序模拟P3.2作为接收串口,用两个开发板,一个用来发数据,一个用来接收(用模拟的3.2口),接收的这个和电脑相连,数据可以显示,但都是发送数据的2倍,,大家看看哪里程序出问题了?
此帖出自51单片机论坛
举个简答的例子,比方说你发送0x01,二进制为00000001,最低位为1,从最低位开始读取,这一位对应到程序里就是newRXD = 1,然后Output|=0x80(10000000),然后进行下一次循环;之后的newRXD都为0,循环一次Output往右移一位,依次为01000000 00100000 00010000 ......直到最后00000001 WaitTF0();//等过起始位 这个起始位是什么?真要有这个位的话,那1位起始位加8位数据位一共要读取9位,那这个程序最简单的改法就是让i的初始值等于9了吧?试试看对不对吧? [ 本帖最后由 SuperStar515 于 2011-8-12 01:22 编辑 ]  详情 回复 发表于 2011-8-12 01:20
个人签名路漫漫,修远,求索
90
各路大侠帮忙分析一下啊。。。
[ 本帖最后由 skyflysgs 于 2011-8-11 19:24 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
个人签名路漫漫,修远,求索
90
帖子沉了
此帖出自51单片机论坛
个人签名路漫漫,修远,求索
449
成2倍关系应该是移位部分的问题
//接收8位数据位
while(i--)
Output>>=1 ;
WaitTF0();//位间延时
这里应该先收低位再移位(Output>>=1 ; )吧?
此帖出自51单片机论坛
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
90
回复 4楼 SuperStar515 的帖子
刚试了,结果还是一样,第一次output=0,移位不变,应该没影响吧,还有,我看不懂
这是什么意思》?如果newrxd=1,Output|=0x80 ....怎么就先接低位了呢?这是网上找了个程序改的,这一句看不懂啊!
此帖出自51单片机论坛
个人签名路漫漫,修远,求索
449
WaitTF0();//等过起始位
此帖出自51单片机论坛
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
90
回复 6楼 SuperStar515 的帖子
是不是这样,原来i=8的时候,原来的起始位0就放在接收的最低位上了,而最高位丢失,相当于原来的数据左移了一位,所以会出现接收到的是原来的两倍,现在把i改成9,相当于output再右移一位,将最低位的(原来的起始位)0右移掉,最高位不会丢失,所以i=9是对的。。。
试了一下,果然对了,,,谢谢你
此帖出自51单片机论坛
个人签名路漫漫,修远,求索
