5984|4
888
【晒经典】ISD4004语言录放模块 [复制链接]
模块的核心是ISD4004语音芯片,其引脚如图5所示。ISD4004语音芯片采用CMOS技术,内含晶体振荡器、防混叠滤波器、平滑滤波器、自动静噪、音频功率放大器及高密度多电平闪烁存储阵列等,因此只需很少的外围器件就可构成一个完整的声音录放系统。ISD4004语音芯片带SPI接口,录放音时间长,音质好,不需A/D转换,可重复记录10万次,断电后仍可以保存数据100年。语音内容分段存储,程序可以选定任一段作为录音、放音的起始地址。
ISD4004主要引脚说明如下:
①片选CS,此端为低电平时选中芯片。
②VCCA、VCCD,供电电源3 V。
③OUT,音频输出端,可驱动5 Ω负载。
④IN+、IN-,录音信号同相、反相输入端。
⑤MOSI,串行输入端。主控器件应在串行时钟上升沿前半个周期将数据放到此端,供ISD4004输入用。
⑥SCLK,时钟输入端,由主控制器产生,用于同步MOSI和MISO的数据传输。
⑦AMCAP,自动静噪音控制端。
⑧VSSA、VSSD,地线。
具体资料见附件!
ISD4004.rar (3.69 MB, 下载次数: 490)
不错,不错,长见识了。  详情 回复 发表于 2012-4-1 19:28
26
想起了,当年做的语音播报的东东!
做得太牛啦!
51
不错,学习了
37
回复 楼主 37°男人 的帖子
不错,不错,长见识了。
