12166|13
103
3840
南华大学黄智伟系列--使用放大器芯片THS3091 THS3095的同学注意了 [复制链接]
THS3091/THS3095是一个高电压、低失真、电流反馈运算放大器,带宽为210 MHz (G = 2, RL = 100 Ω),电源电压范围为 ±5 V to ±15 V,输出驱动电流为 ±250 mA。在2009年全国大学生电子设计竞赛“C题
宽带直流放大器”中,有参赛队采用THS3091/THS3095并联形式,作为宽带直流放大器的输出级。
THS3091/THS3095采用8-SOIC(D)、8-SOIC(DDA)两种封装形式,8-SOIC(DDA)具有PowerPAD?。两种封装形式器件的额定功率不同,8-SOIC(D)封装为410 mW(TJ = 125°C ,TA = 85°C),8-SOIC(DDA)封装为873 mW(TJ = 125°C ,TA = 85°C)。
训练过程中,有同学参考2009年获奖作品和“slos423g THS3091 THS3095 HIGH-VOLTAGE, LOW-DISTORTION, CURRENT-FEEDBACK OPERATIONAL AMPLIFIERS”(
可以登录: 放大器, 封装, 南华大学56827, 华大
此帖出自电子竞赛论坛
接上电源就发烫,芯片到没啥事  详情 回复 发表于 2016-7-14 20:57
29
学习了
此帖出自电子竞赛论坛
815
我想问一下,按照DATAsheet中给出的数据,我们在自己制作PCB板的过程中,无法达到给出的精度(特别是那十三个孔,我们根本做不出来)。那么我把那些孔的数量减少,直径变大可不可以?对芯片的工作影响大吗?
此帖出自电子竞赛论坛
知道了
此帖出自电子竞赛论坛
414
我们没接负载,比例电阻用的是390欧与1.5k的同相放大,空载情况下,3脚悬空时输出一个周期性非正弦波,但不烫。3脚一接正弦信号,3091立马很烫,是空载状态测的,只用示波器接6脚输出。这是为什么呢
此帖出自电子竞赛论坛
三片并联总是自激
此帖出自电子竞赛论坛
看看看
此帖出自电子竞赛论坛
ding
此帖出自电子竞赛论坛
顶顶顶顶
此帖出自电子竞赛论坛
顶顶顶顶
此帖出自电子竞赛论坛
好,不错,学习了
此帖出自电子竞赛论坛
学习
此帖出自电子竞赛论坛
~~学习
此帖出自电子竞赛论坛
接上电源就发烫,芯片到没啥事
此帖出自电子竞赛论坛
