3392|3
SPI同步通讯建立不起来,要命啊,跪求高手指点! [复制链接]
  1. 串口同步通讯的声明:
// 初始化MSP430的SPI
// SPI时钟选择DCOCLK最高频率,在8M-10M之间;因外部XT2=8M晶振,故选用外部晶振
void Init_SPI(void)
//  BCSCTL1_ |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;     // 选择最高标称频率
//  DCOCTL_  |= DCO0 + DCO1 + DCO2; // Set max DCO frequency
//  BCSCTL2_ &= ~SELS;                 // SMCLK选择DCOCLK时钟源
  U0CTL = CHAR + SYNC + MM + SWRST;     // 8-bit, SPI, Master,Software reset enable
  U0TCTL = SSEL0 + SSEL1 + STC;          // 在USCLK时钟的下降沿输出,上升沿锁存
  U0BR0  = 0x002;                        // SPICLK = SMCLK/2
  U0BR1  = 0x000;
  U0MCTL = 0x000;                        // 同步通信时不需要调整寄存器,使用时最好全写0
  ME1 = USPIE0;                          // SPI模块0允许
  U0CTL &= ~SWRST;                      // SPI允许
  // IE1 |= URXIE0;                      // 接收中断允许
  // _EINT();                            // 允许中断
已经查了好多遍,我认为声明是没有错误的。。
然后用串口通讯发送一个字节:
    U0TXBUF =WriteData; // Send the byte
    while(!(U0TCTL & TXEPT));   // TX Buffer is empty ?
这个地方U0TCTL的TXEPT位 跟踪发现,总是0,也就是说 总是有数据,在没有U0TXBUF = WriteData时候也是0
个人感觉,U0TCTL的TXEPT位 应该在未发送数据前为1(空),然后U0TXBUF有值时 该位变为0,发送完毕,该位变为1;
求高手指点啊,我的理解有问题么,然后没问题的话 我这会是什么问题呢?
复制代码
//调整下顺序试试? while(!(U0TCTL & TXEPT)); // TX Buffer is empty ? U0TXBUF =WriteData;// Send the byte  或者 U0TXBUF =WriteData;// Send the byte  while(!(U0TCTL & TXEPT)); // TX Buffer is empty ?  U0TCTL &=~ TXEPT;//加上这个试试? 或者 把上面这个再调整顺序试试? [ 本帖最后由 SuperStar515 于 2011-8-9 12:58 编辑 ]  详情 回复 发表于 2011-8-9 12:53
449
//调整下顺序试试?
 或者
或者
把上面这个再调整顺序试试?
个人签名世界是个圈,人生也是个圈。
好谢谢,我去试试
调整顺序后,依旧是
这里死循环。
这时候没有发送数据啊,怎么还是走不出来?按理说 U0TCTL的TXEPT不应该是1(空闲)么?
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
