10847|14
103
3840
南华大学黄智伟系列--如何设计运算放大器的PCB [复制链接]
1.考虑了寄生参数的运算放大器电路
一个典型的运算放大器电路如图1(a)所示,考虑了PCB焊盘、通孔和导线、以及元器件分布参数的运算放大器电路如图1(b)所示。
(a)典型的运算放大器电路
(b)考虑了寄生参数的运算放大器电路
图1 运算放大器电路
在图1(b)中的寄生参数,可以利用相关公式进行计算。
2. SOIC封装和SOT - 23封装的PCB设计
运算放大器通常采用不同形式封装,选择不同的封装形式可能会影响放大器的高频性能,主要的影响的是寄生参数和信号通路。
下面介绍的PCB设计例,着重考虑了放大器信号输入,输出和电源部分。不同封装形式的运算放大器PCB设计例如图2所示,图(a)是SOIC封装的PCB布局形式,图(b)是SOIC封装的PCB布局的改进形式,将电阻RF布局在PCB的另一层。图(c)是SOT - 23封装的PCB布局形式。
在PCB布局时,需要考虑寄生参数的影响,尽可能的保持导线长度为最短,特别是反馈通道。选择使用过孔时,需要注意过孔引入的寄生电容和寄生电感。
(a)SOIC封装的PCB布局例
(b)改进的SOIC封装PCB布局例
(c) SOT - 23封装的PCB布局例
图2  SOIC封装和SOT - 23封装的PCB设计例
3. 采用低失真引脚封装的PCB设计
采用低失真放大器引脚端封装的运算放大器如图3所示,与传统的封装形式不同,增加了一个第二个输出引脚(引脚端2),用来作为一个专门的反馈引脚。
图3  采用低失真放大器引脚封装的运算放大器
采用低失真放大器引脚封装的运算放大器AD8045(ADI公司的产品)的PCB设计例如图4所示,减少了反馈通道的PCB导线的连接。
图4  运算放大器AD8045的PCB设计例
4. 放大器输入端保护环设计
一个运算放大器的输入端的“接地环”或者叫“保护环”设计例如图5所示。“保护环”用来防止杂散电流进入敏感的节点。其原理很简单,采用接地导线完全包围放大器敏感节点,使杂散电流远离敏感的节点。一个采用SOT-23-5封装的放大器输入端的“保护环”设计例如图5所示。
                            反相输入            同相输入
(a)运算放大器电路
反相输入               同相输入
(b)运算放大器电路的保护环设计
图5 SOT-23-5封装的放大器输入端的“保护环”设计例
5. 推荐一本参考书籍
“黄智伟编著.印制电路板(PCB)设计技术与实践.电子工业出版社,2009.8”
本书共分14章,着重介绍了印制电路板(PCB)的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例,以及PCB的散热设计、PCB的可制造性与可测试性设计,PCB的ESD防护设计。
本书内容丰富,叙述详尽清晰,图文并茂,通过大量的设计实例说明PCB设计中的一些技巧与方法、以及应该注意的问题,工程性好,实用性强。
本书可以作为工程技术人员进行电子产品PCB设计的参考书,也可以作为本科院校和高职高专电子信息工程、通信工程、自动化、电气、计算机应用等专业学习PCB设计的教材,以及作为全国大学生电子设计竞赛的培训教材。
此帖出自电子竞赛论坛
顶起来!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:22
38
沙发顶起来
此帖出自电子竞赛论坛
178
不会画PCB的飘过
此帖出自电子竞赛论坛
97
画PCB的飘过 ..............
此帖出自电子竞赛论坛
收藏
果断收藏,好东西
此帖出自电子竞赛论坛
116
学习了............致敬
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名lsl
1181
学习啦
此帖出自电子竞赛论坛
57
收藏
此帖出自电子竞赛论坛
挺好的资料啊
挺好的资料啊
此帖出自电子竞赛论坛
117
此帖出自电子竞赛论坛
56
学习了
此帖出自电子竞赛论坛
41
好贴!!不过有点看不懂……
此帖出自电子竞赛论坛
38
学习了
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢教授
此帖出自电子竞赛论坛
顶起来!!!!!!!!!!
此帖出自电子竞赛论坛
