5935|2
关于STM32 中CAN 的过滤器设置问题 [复制链接]
最近在捣鼓STM32的CAN 模块。虽然算是基本上能够发送接收数据了,但是总觉得对他的发送和接收比较模糊。问题就出在了对过滤器的设置  以及接收中的某些设置上,长话短说。大家看一下代码就明白我的疑问了。代码如下:
void CAN_Configuration(void)
 CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
 CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN,ENABLE);
 CAN_DeInit();//初始化CAN 一定要养成这个良好的习惯
 CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
 /*CAN INIT*/
 CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;//失能时间触发通讯模式
 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;//失能自动离线管理
 CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//失能自动唤醒模式
 CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;//使能自动重传输模式
 CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;//失能接收FIFO锁定模式
 CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;//发送FIFO优先级由报文的标识符来决定
 CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;//CAN工作于环回模式
 CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳跃宽度1个时间单位
 CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;//时间段为8个时间单位
 CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//时间段为7个时间单位
 CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=9;//波特率=PCLK1/(1+8+7)/9=250kbit
 CAN_Init(&CAN_InitStructure);
 /*CAN过滤器初始化 CAN filter init*/
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//选定过滤器组0
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//标识符屏蔽位模式
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;//选择1个32位过滤器
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;//设定过滤器标识符的高位和低位
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//设定过滤器屏蔽标识符高位和低位
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FilterFIFO0;//设定过滤器FIFO0指向过滤器x
 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//使能过滤器
 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
 CAN_ITConfig(CAN_IT_FMP0, ENABLE);
接收子程序(中断接收的)
void CAN_Rx_Data(void)
  CanRxMsg RxMessage;
  RxMessage.StdId=0x00;
  RxMessage.ExtId=0x00;
  RxMessage.IDE=0;
  RxMessage.DLC=0;
  RxMessage.FMI=0;//这个不知道干什么用
  RxMessage.Data[0]=0x00;
  CAN_Receive(CAN_FIFO0, &RxMessage);
代码中粉色的那部分  我就不理解,或者说是理解偏差。当我将这四行中的值变化为不都是0x0000时,结果在程序中接收不到正确的结果。哪位大侠帮我解释一下  ,如何设置代码中粉色的部分。以便使我能够正确的接收。不胜感激。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
置个顶,这个问题也一直困惑着我  详情 回复 发表于 2012-8-21 15:40
过滤器设置标示符过滤的时候是需要进行移位的
 1个32位的过滤器设置ID的时候低位是extid[4-12], ide, rtr, 0 高位是extid[17-13] 和STDID[0-10] 所以你在设置ID的时候要移位 - -
此帖出自stm32/stm8论坛
272
置个顶,这个问题也一直困惑着我
此帖出自stm32/stm8论坛
