5325|8
msp430f169timera中断测脉宽问题 [复制链接]
下载仿真了800遍了,可是watch窗就是0.中断就进不去
确认过iar设置是正确的。程序也是网上流传最多的一个测脉宽的,为什么我的中断始终进不去呢?
#include <msp430x14x.h>
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗定时器
 P1DIR = BIT0+BIT4;                        //设置P1.0方向为输出
 P1SEL = BIT2;                             //设置P1.2端口为功能模块使
 TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1;           //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
 CCTL1 = MC0+SCS+CAP+CCIE;                 //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
 _EINT();                                  //中断允许
 while(1);                                 //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR              //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
 switch(TAIV)                              //向量查询
  { case 2:                                //捕获中断
        if(CCTL1&CM0)                      //上升沿
           CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1;       //更变设置为下降沿触发
           start=TAR;                      //记录初始时间
           overflow=0;                     //溢出计数变量复位
       else if (CCTL1&CM1)                 //下降沿
           CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0;       //更变设置为上升沿触发
           end=TAR;                        //用start,end,overflow计算脉冲宽度
       break;
    case 10:                               //定时器溢出中断
       overflow++;
       break;                              //溢出计数加1
    default:break;
//例程结
如果上升沿和下降沿都捕获可行吗?  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:53
能不能有人指点一下,很纠结了很多天了,。
神仙,没人帮忙指点下吗
99
同求!
P1.2端口作为外部模块输入使用,你在仿真的时候该端口有没有加脉冲信号呢,加了脉冲信号后才有可能触发捕获中断!程序没什么问题的
27
同求!
24
进不去。。。
同求,
如果上升沿和下降沿都捕获可行吗?
