8411|16
430产生高频(大于100K)正弦波 [复制链接]
如何用msp430产生高频(大于100K)正弦波
用DDS产生比较好!  详情 回复 发表于 2012-7-30 13:56
55
DDS芯片AD9850就很好用啊
不使用外部资源
使用单片机内部的da资源完成。
5438也打点点不到50k  详情 回复 发表于 2012-7-28 14:32
软件来产生比较困难,正如Feeling_AtHome说的,使用外部芯片比较稳定和易用。
1012
ad9832产生100k还是可以
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
若只用单片机的话,可以用单片机的DA功能。只用DA频率上不去,为了保证频率可以采用DA和DMA一起使用。当然正弦列表取的点数要少一些,输出用低通滤波器滤一下,我用的MSP4301611 勉强可以做到。
亲,你确定可以达到100k。共分享观点  详情 回复 发表于 2012-7-28 14:34
99
求程序围观下!
99
额,我用5438,系统倍频18M,采样16点,出来2KHZ的波形。。。太难看了
121
我用12位的DAC----TLV5616试过,最大频率才500多Hz,而且还要用SPI发送数据,用IO口模拟的话才200多。我的采样点数为36
所以建议用定时器产生高频的PWM波,再外接滤波电路。
[ 本帖最后由 5xue 于 2011-8-17 20:40 编辑 ]
个人签名很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
99
恩恩,有理,求深入解释用PWM出正弦波,PWM是用的方波还是占空比不空的矩形波的?
回复 8楼 水货老手 的帖子
我的效果要好些,我用的也是5438,倍频到13M左右,正弦波去32个点的时候,可以达到40KHz多些
我用IIC总线的某AD转换器,256个点,也是输出频率上不去··············
48
观摩一下哥哥大神的见解哈
132
回复 板凳 wangchaozhi99 的帖子
5438也打点点不到50k
132
回复 6楼 dundawei 的帖子
亲,你确定可以达到100k。共分享观点
我看书上介绍了一种动态编程算法,在ram中动态生成产生一个周期正弦波的程序,还用到吞脉冲技术,可以达到800kHz,不过看不太懂,不知道有没有大神可以解释一下。。
用DDS产生比较好!
