4332|5
求lpc2366在ads1.2上的startup.s [复制链接]
如题,我的程序总是不断复位,我怀疑是这个文件的错误,,希望大家帮忙。
fanggengshun@163.com
如果没有外扩FLASH 或 RAM 你不需要修改的,你可以使用MDK生成一下看一下 程序复位 在哪里出现 的异常你要测试出来  详情 回复 发表于 2011-8-9 13:53
547
不懂想学习
2131
至上芯片
回复 楼主 fanggengshun 的帖子
你的这个文件 是怎么生成 的,为什么判断这个文件 有错误 呢?
个人签名处处留心皆学问!
这个文件网上说是用户自己编写的,但我模板上面已经有,和网上的对比有一些不同,没有总线设置,其实我也不懂,只是程序不断复位,猜测是在这里有错误
2131
至上芯片
回复 4楼 fanggengshun 的帖子
个人签名处处留心皆学问!
谢谢各位
