5246|11
31
这两行代码一直没搞明白。大家帮帮忙。 [复制链接]
BCSCTL1 =CALBC1_1MHZ; //设定DCO为1MHZ
DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
这是选择DCO提供1MHz的时钟频率的意思吗?
[ 本帖最后由 cfg 于 2011-8-3 23:15 编辑 ]
zhuangjun1960说的很对。谢谢。呵呵。   详情 回复 发表于 2011-8-15 13:15
519
31
回复 沙发 wzjhuohua 的帖子
那么这么设置对有什么有影响?也就是有什么用?
153
解答
BCSCTL1是一个基本时钟系统控制寄存器1 ,DCOCTL是一个DCO控制寄存器。CALBC1_1MHZ是一个十六进制的值,前面一定有个#define  CALBC1_1MHZ   0xxxxx语句,以上两个语句是给
BCSCTL1,DCOCTL赋值。
153
如果用上了,别忘了说声谢谢!
shide
154
那是时钟的设置,之所以那样写肯定是前面有了宏定义。
看不懂时可以到430宏定义里面查查
基本同意四楼童鞋的说法,可以把它的所有文件里的相关量都给搞出来
77
那个过时了
       那两个寄存器应该是msp430x14x或者是msp430x4x系列的吧,太老了!
     现在经常用的是msp430x5438了,用的是UNIFIED CLOCK SYSTEM 统一时钟系统UCS。但是UCS设置太麻烦了,一般都是用的默认的晶振。
307
晕,我才用1系列的。2系列的
77
      我只是说说,无论什么系列的只要自己用的双,功能可以实现就好!
      抱歉了!
回复 4楼 zhangjun1960 的帖子
