13470|10
609
如何使用LM317之类芯片稳负压 [复制链接]
需要做+-18V 1A 电源 只有两片正稳压芯片
此帖出自电源技术论坛
mc34063就可以啊!!!!  详情 回复 发表于 2011-8-8 01:12
41
LM317,337扛1A勉强可以,不过记得加散热片了
以前用过的LM317和LM337电路,附上芯片资料,注意下PDF里各管脚的位置哦
LM337.pdf
187.76 KB, 下载次数: 85
LM317.pdf
154 KB, 下载次数: 63
此帖出自电源技术论坛
609
是用两片LM317  来稳
此帖出自电源技术论坛
609
不用LM337
此帖出自电源技术论坛
315
用两个317做正、负稳压电源
用两个317做正、负稳压电源很简单,只要两个输入(变压器的输出)是独立的,用317做两个独立的正电源,其中一个当作负电源用。使用时,做负电源的正极与正电源的负极连接作为正、负稳压电源的地即可。
如果要同步调节、从0开始调节,还需要适当修改电路才可实现。
有一点要注意,如果要尽可能提高稳压调整速度,317第一引脚(adj)不能接大电容和电解电容,最好不超过1uF。
此帖出自电源技术论坛
141
正负电源还是用LM317和337配合较好,具体电路去看二者的器件手册。
此帖出自电源技术论坛
192
回复 4楼 longhaozheng 的帖子
我私下认为没有必要非要用317,根据用途选择器件,除了317 ,还有2576-adj 也可以。呵呵
此帖出自电源技术论坛
609
回复 7楼 jw072315 的帖子
那个2576是开关电源
此帖出自电源技术论坛
141
用开关电源当然是可以的,负压输出法可以见器件手册。
此帖出自电源技术论坛
192
从价格上来说,2576比317贵,其实7805加个运放也可以当317用,只是调压范围比317窄
[ 本帖最后由 jw072315 于 2011-8-2 08:44 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
22
mc34063就可以啊!!!!
此帖出自电源技术论坛
