3989|4
102
LM3S的Flash真小 [复制链接]
用的5749的板子,在液晶屏上显示320*240的图片的时候编译时,超出了Flash范围,它的是128kb。
Fri Jul 29 15:30:49 2011: 392 bytes downloaded and verified (0.66 Kbytes/sec)
Fri Jul 29 15:30:49 2011: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Kickstart\arm\config\flashloader\Luminary\FlashLM3SxxxRAM32K.out
Fri Jul 29 15:30:49 2011: Target reset
Fri Jul 29 15:30:50 2011: Writing outside flash memory at address 0x20000
这图片怎么显示啊
想传给你,但是太大了 283M,看能不能找个链接,我在 TI 网站上也下不了,总认证不过去。  详情 回复 发表于 2011-7-31 10:11
918
回复 楼主 guozhiyang 的帖子
直接将图片放到 Flash 里应该是不行的,一般有转换工具吧,enet_lwip 例程将带有好几张图片的网页转换后都能放到 Flash里。
102
enet_lwip 例程哪有啊!在TI上下载TI的stellarisware软件包,就是认证不过,邮箱中还是美誉发来》 。楼上的有没有,能不能给我传点。邮箱1253113859@qq.com
918
回复 板凳 guozhiyang 的帖子
102
真的,很想要啊!以前用我在TI申请样片的邮箱,还是不能得到认证。不知道TI怎么了。链接找到没有?传邮箱中应该可以吧
