3662|3
TRF7960和MSP430F2370时钟问题 [复制链接]
各位大侠和高手好,我是430的初学者。问一个比较简单的问题:430的XIN引脚输入频率和TRF7960那个输出去系统时钟有什么特殊规定没?希望给位高手能指导下。也可以QQ上联系:515742230
可以正常工作的  低频没问题   只要你设置好计数方式就行了    只要你设计的模块速度能达到就行了  详情 回复 发表于 2011-7-30 15:10
TRF7960的输出频率最高可以达到13.56MHZ,可以选择RF/2 和RF/4的
而MSP430的稳定晶振频率最高是8MHZ
回复 沙发 彪悍的熊猫 的帖子
你好,我那个板子上面TRF7960输出给430的时钟频率好像是60khz?能让430正常工作不?  能不能说下你的QQ号 有问题的时候好请教下
回复 板凳 xjmlcygood 的帖子
只要你设计的模块速度能达到就行了
