前段时间,整了一个DC-DC的电源,输入12-24V,输出5V2.1A.因PCB板走线问题,导致整个电源工作不正常。 如图,黑色箭头部分为电源芯片地线回路,只因此回路过长,导致只能带载1A左右的电流,电流大一点芯片就保护了。因此案子很急,客户已经下订单,急着交货,所以晚上一直在调试。一直调机到晚上2点(中间发生的一些与FAE之间的事,就不在此述说,总之很生气),偶然发现,把PCB上C3去掉,才工作正常。而芯片规格书上注明,此处需加一个1uF的电容。当时百思不得其解,为何把电容去掉就工作正常了。但因实在很晚了,且第二天约好实验室早上8点去测试辐射。也就没去多想,回去冲完凉倒头便睡。第二天早上6点起床,公司派车去东莞测试整改,整了2个小时,还差1个多DB。因时间关系,只好回来。下午在公司测试时,突然想起以前的一个老大跟我说过,他曾经遇到过一个电源芯片的地线没处理好,导致整个电源无法正常工作。再一看此PCB板的地线即是如此之长,马上把地线割断,再用电子线从芯片处直接拉到输入电容的负极处,把C3焊上去,工作正常了。才发现,原来真是地线过长,导致的。因为工作的马虎,而把地线画那么长,却不知,
高频电路的地线环路需要尽量的短。 平常画PCB板的时候,都不太注意,才导致这个问题的出现。以前只是听说过,听过后,也只是笑一笑,都没太放在心上。经过此案后,才让自己重新重视PCB的走线。希望大家以后在画板的时候,能够注意此问题,不要再重犯我所犯过的错。
此案是上个月中旬左右所做的,当时就一直想把此案例发上来的,但后来因为重新画了板找了很久都没找到这个文件,且因为此方案虽已搞定,但是因为其他原因(具体原因不在此详说,因为此问题,前几日还被罚了几百块,一直很生气),又得重新换方案,一直在重新弄那个案子,而把此事搁下了。直到今日与论坛一朋友聊起时,他让我写出来,才重新找了好久的PCB文件。
此为修改过后的PCB,辐射也已经过了。但是......
