20457|14
IAR中库文件 "iostm8s103f3.h" 和 "stm8s.h" 重定义报警 [复制链接]
我用的是IAR STM8 1.1 的 里面自带的 iostm8s103f3.h stm8s.h 一起定义时 出现 重定义
Warning[Pe047]: incompatible redefinition of macro "AWU_TBR_AWUTB" (declared at line 1689 of "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\stm8\inc\iostm8s103f3.h") C:\Users\Dell\Desktop\ST204P\Libraries\STM8S_StdPeriph_Driver\inc\stm8s.h 328
这个只是200多个定义中重复的一个
而且 这个 iostm8s103f3.h 文件中没有定义GPOIC口 PC_ODR_ODR0等关于C口都无法直接使用 是因为IAR版本低了还是什么其他原因?
iostm8s103f3.rar
11.88 KB, 下载次数: 213
stm8s.rar
13.96 KB, 下载次数: 137
此帖出自stm32/stm8论坛
好像iar自带的例程文件用的是iostm8xxxx,然后ST库用的是stm8s.h  ,任选一个就行  详情 回复 发表于 2018-5-23 11:19
推荐
那我想,你要么就把2个*,h里交叉定义的名称屏蔽掉一个,要么呢,你就不用iostm8s103f3.h ,用你觉得麻烦的的函数了。其实我觉得函数也不麻烦,都是库里自带的函数,只是增加了代码量:(
此帖出自stm32/stm8论坛
自己顶   论坛里没人帮忙解决么
此帖出自stm32/stm8论坛
建议你不要都引进来,就引一个stm8s.h,然后在stm8s.h里加上#define stm8s103,然后再编译试试。
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 板凳 piaoxian 的帖子
如果不定义 iostm8s103f3.h    比如写IO的话 就不能直接用PA_ODR_ODR1=1这种方式了  要用函数来表达  还有很多其他的一些其他的方便的表达方式就不能直接使用了
你说的方法我也用到了  但每次写一些数据  很多情况下都要用函数  有点麻烦
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 5楼 piaoxian 的帖子
哎 也只有你说的这个办法了  先谢谢了
此帖出自stm32/stm8论坛
我也纠结中。
此帖出自stm32/stm8论坛
365
我的使用时就只引用了iostm8sXXXXXX.h头文件时,就能正常编绎.没有你所说的现象出现.
此帖出自stm32/stm8论坛
我以前也为些纠结,现在想也了一个方法:只引用stm8s.h,想要直接操作IO的话,可以这样:GPIOC->ODR &= ~CurrentCtl;    GPIOC->ODR |= ShutDown;
这些问题不就解决了。我就是这样用的,个人感觉好用的很。
此帖出自stm32/stm8论坛
#define stm8s103很好用,感谢中。
此帖出自stm32/stm8论坛
为什么我在STM8S.H的头文件里添加#define stm8s103没效果呢[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:54
237
此帖出自stm32/stm8论坛
/* #define STM8S208 */      /*!< STM8S High density devices with CAN */
/* #define STM8S207 */      /*!< STM8S High density devices without CAN */
/* #define STM8S007 */      /*!< STM8S Value Line High density devices */
/* #define STM8AF52Ax */    /*!< STM8A High density devices with CAN */
/* #define STM8AF62Ax */    /*!< STM8A High density devices without CAN */
/* #define STM8S105 */      /*!< STM8S Medium density devices */
/* #define STM8S005 */      /*!< STM8S Value Line Medium density devices */
/* #define STM8AF626x */    /*!< STM8A Medium density devices */
/* #define STM8S103 */      /*!< STM8S Low density devices */
/* #define STM8S003 */      /*!< STM8S Value Line Low density devices */
/* #define STM8S903 */      /*!< STM8S Low density devices */
我刚刚发现的,看倒数第三行,要大写
此帖出自stm32/stm8论坛
29
iostm8s103f3.h这个很好用的
此帖出自stm32/stm8论坛
33
9楼的方法很不错啊。。@lovedou10000
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
