3436|3
求高手指点为什么只能计数低八位 [复制链接]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity clock_10Hz is
port(reset:in std_logic;
clk_in:in std_logic;
clk_out: out std_logic_vector(21 downto 0));
end clock_10Hz ;
architecture behavioral of clock_10Hz is
signal clk_cnt:std_logic_vector( 21 downto 0);
signal clk_bit: std_logic;
begin
gen_clock:process(clk_in ,reset)is
begin
if(reset='0') then
clk_cnt <="0000000000000000000000";
clk_bit <= '0';
elsif rising_edge(clk_in)then
if(clk_cnt=1199999)then
clk_bit<=not clk_bit;
else
clk_cnt<=clk_cnt+1;
end if;
end if;
end process;
clk_out<=clk_cnt;
end behavioral;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主的PROCESS中用了三个IF最后在进程结束时只有2个END IF ,程序编译应该通不过吧   详情 回复 发表于 2011-7-25 09:33
41
从代码上看你应该是想做一个分频器。最后出来10HZ的信号。你的输出应该是STD_LOGIC 而不是STD_LOGIC_VECTOR(21 DOWNTO 0)
另外你的clk_cnt定义的是std_logic_vector(21 downto 0),为什么你却又写if clk_cnt=11999999呢?
说的不对请不要在意。
[ 本帖最后由 jinheng23 于 2011-7-24 20:15 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
不知到楼主CLK_out<=Clk_Cnt; 此种表达方式有问题;两边变量的位数不等!
楼主的意思是不是Clk_Out<=Clk_Bit.
还有问题就是楼上的所说的一些问题。
感觉楼主才开始学FPGA编程
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
275
此帖出自FPGA/CPLD论坛
