3519|5
99
求教msp430f5438ADC问题 [复制链接]
#include "msp430x54x.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  P6SEL |= 0x01;                            // Enable A/D channel A0
  ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT0_2;          // Turn on ADC12, set sampling time
  ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // Use sampling timer
  ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2;                 // Vr+ = VeREF+ (ext) and Vr-=AVss
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                    // Enable conversions
  while (1)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Start conversion-software trigger
    while (!(ADC12IFG & BIT0));
    __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
//P5.0不用申明就可以,奇怪了
这是TI的示例程序,里面用了P5.0的外部输入参考电压,但是并没有让SEL给1!奇怪的是结果还真的是以
P5.0的输入电压为基准电压,求高手解释下。
分析的透彻!  详情 回复 发表于 2011-8-8 00:46
99
求帮忙!自己顶下
99
求救,求救!有莫有人在。。。
77
     这里是因为这句话ADC12MCTL0 = ADC12SREF_2; 这个寄存器已经设置P5.0,P5.1为Vr+ = VeREF+ (ext)
Vr-=AVss      若在选择IO的功能,就有点多余了。在430中有许多这样的例子,连线时注意要用哪个IO口就可以了!
55
回复 4楼 whgwuhan 的帖子
分析的透彻!
99
给力
