3801|1
6892
【DIY手持信号发生器】AD9834 介绍 [复制链接]
       AD9 8 3 4是ADI 公司的一款低功耗DDS器件,能够输出高性能的正弦波、三角波和方波。输出频 率和初相位可通过软件编程设置 ,易于调节。其频率寄存器为 2 8位, 当接入最高 时钟频率 5 0 MHz  时, 理论上可产生 0 ~2 5MHz , 精度为 0 .2   Hz的信 号 ; 在时钟频率为 l  MHz时, 精度可达 0 .0 0 4   Hz 。  AD 9 8 3 4 有3根串行通信接口, 可与 S P I , Q S P I , MI —  C R OWI R E和 D S P接口标准均相兼容 . D D S输 出信号频率是由频率 寄存器位数、系统时钟频率及频率寄存器中的频率控制字3个变量所共同决定的,在 AD 9 8 3 4中频率寄存器的位数为 2 8位, 假定Fmclk 为系统参考时钟频率 , 则输出频率Fout  为 :
     f o u T = FM c L K×FREQREG/ 2   ( 1 )  频率控 制 字 F R EQ R E G 的取 值 范 围 为: 0~2^28-1
   初相角是由相位寄存器的位数与频率寄存器中的频率控制字共 同决定 的, AD9 8 3 4中相位寄存器 为 1 2 位 , 则输出信号的初相位 PHAS Eout 。   为:
    PHAS Eout=2 x3.14 ×PHAS EREG/ 2 ^12  ( 2 ) PHAS E RE G——相位寄存器中相位控制字
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
支持,顶一下!
欢迎光临网上店铺!
