4316|2
LM系列 BOOTLOADER 纠结(用的IAR 调试) [复制链接]
下载bootloader文件,其包含的子文件如下图所示
blink.icf    作为配置文件 建立了一个工程文件
且定义了  bl_config.h 文件如下所示
#define  FLASH_PAGE_SIZE    1024
 #define  VTABLE_START_ADDRESS  0x20000000
//定义运行bootloader时系统的晶振频率
#define CRYSTAL_FREQ            6000000
//设置运行Bootloader时,LDO电压为2.75V
#define BOOST_LDO_VOLTAGE
//定义用户程序的起始地址,它必须是1024字节的整数倍,由于以太网升级Bootloader
//大约4.7K,不超过5K,所以这里定义的用户起始地址在0x1400
#define APP_START_ADDRESS       0x00001400
//定义bootloader堆栈大小
#define STACK_SIZE              48
//定义接受数据缓冲区大小
#define BUFFER_SIZE             20
//使能管教判断是否运行bootloader进行升级,否则直接运行客户程序
#define ENABLE_UPDATE_CHECK
//使能对应的GPIO模块
#define FORCED_UPDATE_PERIPH    SYSCTL_RCGC2_GPIOB
//定义所使用的GOIO的基地址
#define FORCED_UPDATE_PORT      GPIO_PORTB_BASE
//定义管脚位
#define FORCED_UPDATE_PIN       4
//若要使管脚低电平运行bootloader,则设置为0,高电平运行bootloader则设置为1
#define FORCED_UPDATE_POLARITY  0
//使能以太网升级检测
#define ENET_ENABLE_UPDATE
//使能LED指示灯
#define ENET_ENABLE_LEDS
#define ENET_MAC_ADDR0          0x00
#define ENET_MAC_ADDR1          0x00
#define ENET_MAC_ADDR2          0x00
#define ENET_MAC_ADDR3          0x00
#define ENET_MAC_ADDR4          0x00
#define ENET_MAC_ADDR5          0x00
//设置升级服务器名
#define ENET_BOOTP_SERVER       "stellaris"
 但最后编译一直出现如下错误,是不是main 函数要字节写啊,这里面只是提供了函数库???
您想实现什么?没太看懂,您的startup文件应该有问题。可以参考stellarisware里boards/dk-lm3s9b96/boot_serial和boot_demo1。  详情 回复 发表于 2011-7-25 17:56
918
这个应该是 IAR 配置的问题,不是 Bootloader 本身的问题。
131
回复 楼主 wyplaybbs 的帖子
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
