目的:通过数码管显示DS18B20测得的温度,如果温度值大于或小于某个数值比如33摄氏度,就让蜂鸣器响来报警,但是上下限要可以自己调节。那这里呢我让s17控制进入设置模式,即按下s17后温度显示00.00.
问题:现在先不考虑按下其他键让上下限增加或减少部分,但是当数码管显示当前温度时,我按下s17进入设置模式,但是然后我写了个程序长按s17后数码管再恢复显示模式,但是我这里只能用个while(1)死循环,那如果我再想按下s17进入设置模式时就不行了,只能再while里再写个处理程序了,但这样肯定是不行了该怎么办呢,我的意思就是想让它在显示与设置之间来回切换,该怎么写呢?下面是我的主函数:
void main() { uchar i,m; while(1) { tmpchange(); //温度转换 //蜂鸣器控制语句******************** if(temp>330) //如果温度大于33,蜂鸣器响,否则不响 fengming=0; else fengming=1; //********************************** if(s17==0) { delay2(50); if(s17==1) {m=0; while(1) { dis_temp(m); if(s17==0) { delay2(1000); if(s17==0) while(1) { dis_temp(get_temp()); } } } dis_temp(get_temp()); //显示函数 } }
