2082|0
ADE7755 [复制链接]
ADE7755是一款适用于单相配电系统的高精度电能计量IC。它可提供基于输电线电压和电流计算的瞬时有功功率和平均有功功率。ADE7755规范超过IEC61036标准规定的精度要求。ADE7755中使用的唯一模拟电路是ADC和参考电压电路。所有其它信号处理(例如乘法和滤波)都是在数字域实现的。这种信号处理方法可在随环境条件和时间变化的很大范围内提供优异的稳定性和精度。其电流通道提供高增益模式,可直接连接低阻值分流电阻器而不损失动态范围。两通道之间的增益校准在器件外部进行调整。ADE7755采用SSOP封装。在各种负载条件下提供低频(F1/F2)和高频(CF)同步输出。
  ADE7755特性
  ◆动态范围宽:在500:1,动态范围内线性度小于±0.1%
  ◆具有电能-脉冲转换功能,直接驱动计度器累积电能
  ◆电流通道可编程增益放大,使用小阻值的分流器电阻
  ◆专用的ADC和DSP,在环境变化时保证高精度和高稳定性
  ◆单+5V电源,
  ◆低功耗(典型值15mW)
  ◆封装形式:TO-SSOP-24
