7622|18
52
811帮我看看程序,谢谢了。帮我看下为什么写上jtagWait()程序就无法运行 [复制链接]
帮我看下为什么写上jtagWait()程序就无法运行,删除jtagWait()就可以运行。我举的一个很简单例子。
/*****************************main************************************/
#include
#include"init.h"
#include"led7.h"
int main()
#include
#include"init.h"
void delay(int x) //20为1s
int i,j,k;
for(i=100;i>0;i--)
for(j=x;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
int main()
clockInit();
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); //使能PORTD口
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE,0xff); //设置输出口
while(1)
GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE,0xFF,0X00);
delay(20);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE,0xFF,0Xff);
delay(20);
/**********************************init.h****************************************/
#include
// 定义全局的系统时钟变量
unsigned long TheSysClock = 12000000UL;
// 将较长的标识符定义成较短的形式
#define SysCtlPeriEnable SysCtlPeripheralEnable
#define SysCtlPeriDisable SysCtlPeripheralDisable
#define GPIOPinTypeIn GPIOPinTypeGPIOInput
#define GPIOPinTypeOut GPIOPinTypeGPIOOutput
#define GPIOPinTypeOD GPIOPinTypeGPIOOutputOD
// 定义KEY
#define KEY_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define KEY_PORT GPIO_PORTB_BASE
#define KEY_PIN GPIO_PIN_5
#define write GPIOPinWrite //GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_5,0X00);
#define read GPIOPinRead
// 防止JTAG失效
void jtagWait(void)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG); // 使能KEY所在的GPIO端口
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5); // 设置KEY所在管脚为输入
if (GPIOPinRead(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5) == 0x00) // 若复位时按下KEY,则进入
for (;;); // 死循环,以等待JTAG连接
SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG); // 禁止KEY所在的GPIO端口
// 系统时钟初始化
void clockInit(void)
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V); // 设置LDO输出电压
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | // 系统时钟设置
SYSCTL_OSC_MAIN | // 采用主振荡器
SYSCTL_XTAL_6MHZ | // 外接6MHz晶振
SYSCTL_SYSDIV_1); // 不分频
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V); // 配置PLL前须将LDO设为2.75V
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL | // 系统时钟设置,采用PLL
SYSCTL_OSC_MAIN | // 主振荡器
SYSCTL_SYSDIV_10); // 分频结果为20MHz
TheSysClock = SysCtlClockGet(); // 获取当前的系统时钟频率
DZZ
太浪费了,楼主节约啊  详情 回复 发表于 2011-7-21 22:42
52
回复 楼主 citymoon 的帖子
昨天报废一块,今天又拿一块来,写程序不能加jtagwait()总觉很不放心。求各位帮帮忙。谢谢了。谢谢了
你的问题我已经再另帖回答过,你为什么不查下呢
就是你的电路或程序把那个脚给设为0啦
从程序上看是B口第五脚
楼主又拿一块,家庭如此富裕,难道你是富二代
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 citymoon 于 2011-7-16 02:42 发表 帮我看下为什么写上jtagWait()程序就无法运行,删除jtagWait()就可以运行。我举的一个很简单例子。 /*****************************main************************************/ #include #include"init.h" # ...
如果用的EK-LM3S811的话,之前那个LM3S811 uart0的帖子里有验证过可行的防锁死程序。
楼主可以参考StellarisWare里的gpio_jtag例程来写。
2751
裸片初长成(初级)
到底是哪个GPIO口啊?又是G,又是B的。
1634
裸片初长成(高级)
变通一下:
程序里不必非得有jwait,但要求不要用到jwait所涉及的引脚定义和使用。
7219
192
回复 7楼 xu__changhua 的帖子
是的 很赞同 不过我也是为了保险起见 都加的 不过正如您说的 完全正确
273
KEY所在位置一会B口一会G口的,又一块板子好富裕,财主啊,呵呵
JTAG口没复用,不用加JATG WAIT,加了就多余,累赘
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xu__changhua 于 2011-7-16 10:41 发表 变通一下: 程序里不必非得有jwait,但要求不要用到jwait所涉及的引脚定义和使用。
还有个方法也是可行的,在程序开始的地方,加入一段delay,让Jtag有足够的时间去连接,不一定非得用按键死循环,只不过按键死循环比较可靠点,呵呵。
楼主试试写一个数秒级的delay在程序开始处,看看效果如何。理论上是绝对可行的,但目前我也没有实际试用过,如有不良后果,概不负责,呵呵。
未保安全,楼主可以先这样写:
程序开始
1、delay数秒
2、按键jtagwait
3、配置为GPIO方式
其他程序
双重保障来测试,发觉delay可行了,就注释掉按键jtagwait呗。
52
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
富什么啊。。学校的板子。。被老师狠骂了一顿
52
回复 5楼 David_Lee 的帖子
我试试再说。。
52
回复 5楼 David_Lee 的帖子
还有,能问下你,811驱动lcd12864有函数库吗?怎么用的?谢谢了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 citymoon 于 2011-7-16 13:28 发表 还有,能问下你,811驱动lcd12864有函数库吗?怎么用的?谢谢了
EK-LM3S811 红外解码IRF 12864显示 uart0输出
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-292080-1-1.html
52
回复 14楼 David_Lee 的帖子
jtag我弄好了。谢谢了
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 ddllxxrr 于 2011-7-16 04:58 发表
妖,富二代怎么会舍得花钱花在这里,何况是要自己动手的东西。
52
回复 16楼 David_Lee 的帖子
我需要在lcd上写曲线,所以有打点的教程吗?
42
回复 17楼 citymoon 的帖子
打点?你128*64配置一下就可以了。然后自己编个程序。还有JATG的问题啊,我也不懂是什么原理,所以就果断的把下载程序的那几个口不用!就当是他们不存在了。
个人签名相信自己,相信未来
太浪费了,楼主节约啊
个人签名工业烤箱,烘箱www.wjtdhx.com
