5092|9
lm3s811下载问题 [复制链接]
用TI的lm3s811板子下不进去程序,本来好好的,突然就下不进去了,提示的错误是Could not initialize target device!Please power cycle the board and try again!哪位朋友知道是什么问题啊,我一开始还能下程序,就是突然就开始跳这个错误了,我给板子重新上电也不行
是用什么仿真器下程序的?用J-link有时会不稳定,降低速度到500k,试试,如果有TI板载的ICDI下载试试,然后再考虑是不是被锁了  详情 回复 发表于 2011-7-17 20:19
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xufeng_0218 于 2011-7-15 16:55 发表 用TI的lm3s811板子下不进去程序,本来好好的,突然就下不进去了,提示的错误是Could not initialize target device!Please power cycle the board and try again!哪位朋友知道是什么问题啊,我一开始还能下程序,就 ...
莫非是跟0212009623、citymoon一样?
有没有什么办法可以防止LM3S811锁死?
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=290494&extra=page%3D10%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Ddateline%26amp%3Bascdesc%3DDESC
918
回复 楼主 xufeng_0218 的帖子
用 LM Flash Programer 下载试试,如果不行,很有可能是 Jtag 锁住了。
1282
如果是真的锁死了,那就真的没办法了,得重新换片子。
还有以后要注意一定要加防锁死程序
八层是锁了
7219
192
如果debug不了的话
就用
LM Flash Programer这个把
再不行
我也不知道了
391
把USB仿真器的驱动重新安装一下
我上次的问题和你一模一样     重装了驱动就好了
154
我下的程序很简单啊,根本就没涉及到JTAG,就是一个IO口的初始化,把IO口设置成数字输出,然后赋一个高低电平啊
好像真的是锁死了,很郁闷啊
