3512|3
43
利用定时器实现键盘另类消抖 [复制链接]
void keyscan()
        P3=0xff;
        temp=P3&0xff;
        if(temp!=0xff)
                TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        uchar keytemp;
        TH0 = 0xF8;
            TL0 = 0x30;
        keybit=1;
        if(1==keybit)
                        if(temp!=0xff)
                        keytemp=temp;
                        keybit=0;
                        P3=0xff;
                        temp=P3&0xff;
                        if(0xff==temp)
                                switch(keytemp)
                                        case 0xfe : num++;break;
                                        case 0xfd : num=2;break;
                                        case 0xfb : num=3;break;
                                        case 0xf7 : num=4;break;
                                        case 0xff : num=9;break;
                                        default : num=5;  break;
                                if(10==num) num=0;
                                keytemp=0;
                                   TR0=0;
以上通过测试,用于数码管动态扫描,最初的消抖,一直按住,数码管显示会不正常
这种办法是我自己想出来的..不知道能否用于实际应用.....
此帖出自单片机论坛
請問消抖是什麼!  详情 回复 发表于 2011-7-13 16:39
43
功能保留
此帖出自单片机论坛
回复 楼主 莫莫无蚊 的帖子
請問消抖是什麼!
此帖出自单片机论坛
43
键盘抖动不是吗?普通代码是这样
void keyscan()                //判断 那个键被按下
 uchar temp,temp1;
 P3=0xff;              //独立按键
 temp=P3&0xff;
 if(temp!=0xff)
  delay_50us(50);
  P3=0xff;
  temp=P3&0xff;
  temp1=temp;
  while(temp!=0xff)
   P3=0xff;
   temp=P3&0xff;
  switch(temp1)
  temp1=0;
一个松手,一个延迟消抖
此帖出自单片机论坛
