6952|9
请教各位大侠!函数中.c与.h的区别是什么? [复制链接]
在实际应用中我们发现有不少函数既有.c,也有.h,我们也知道.h是头文件,主要定义了一些东西之类的,但它与.c函数的区别是什么,以及.c,.h,与主函数之间个工作关系还是理得不是很清楚,还望各位大侠抽空解答哇!!!小弟拜谢先~~
此帖出自stm32/stm8论坛
这样程序才易读。  详情 回复 发表于 2011-7-13 18:23
4996
裸片初长成(初级)
可以说是没有区别的,只是一般用c文件存放源代码,H文件存放声明等。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
一种好的方式就是,一个c文件对应一个h文件,c文件存放源代码和变量等,而H文件存放函数的声明宏定义,变量声明等
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
回复 板凳 zhaojun_xf 的帖子
那为什么主函数不包含.c文件呢?因为我们觉得实体函数是在.c文件里的,而且主函数是经常调用这些实体函数的。还望再指导指导
此帖出自stm32/stm8论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xxhuan 于 2011-7-13 00:57 发表 在实际应用中我们发现有不少函数既有.c,也有.h,我们也知道.h是头文件,主要定义了一些东西之类的,但它与.c函数的区别是什么,以及.c,.h,与主函数之间个工作关系还是理得不是很清楚,还望各位大侠抽空解答哇!! ...
主要是进行一些预编译处理,解决文件包含(include)和函数声明问题,建议看看#ifdef、#define、#ifndef等等预编译处理。
此帖出自stm32/stm8论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xxhuan 于 2011-7-13 08:51 发表 那为什么主函数不包含.c文件呢?因为我们觉得实体函数是在.c文件里的,而且主函数是经常调用这些实体函数的。还望再指导指导
主函数是可以直接包含.c文件的,#include xxxx.c只是相当于.c的内容添加到相应位置。
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 6楼 David_Lee 的帖子
那我看实例的时候有的主函数里面运用.c文件里面的实体函数,而主函数只包涵.h文件,这是为什么呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 xxhuan 于 2011-7-13 09:15 发表 那我看实例的时候有的主函数里面运用.c文件里面的实体函数,而主函数只包涵.h文件,这是为什么呢?
采用.h与.c结合的方法才是常用的,其中一种方法是:每个.c编写对应的.h文件,再编写一个公共的stdhead.h文件,把用的h文件都包含进去,这样就不容易出现文件包含错误,但有个缺点就是,编译起来比较费时。
此帖出自stm32/stm8论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-7-13 11:06 发表   采用.h与.c结合的方法才是常用的,其中一种方法是:每个.c编写对应的.h文件,再编写一个公共的stdhead.h文件,把用的h文件都包含进去,这样就不容易出现文件包含错误,但有个缺点就是,编译起来比较费时。
囧,一言半语也道不清,你肯定也听得萌萌的。
可以试试通过简单地编写3个.c和与之对应的.h,试试用#include xxx.c、用#include xxx.h和用#include不带预编译处理的.h做一下对比。
此帖出自stm32/stm8论坛
就是个习惯问题,大家要规范
这样程序才易读。
此帖出自stm32/stm8论坛
