6783|13
219
哎,msp430写红外解码不成功啊,又不知道问题出在哪,谁能指条明路啊,谢谢了 [复制链接]
1  红外解码子程序如下:a[4] 依次储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
2  利用P1.7的下降沿触发中断,我写的注释蛮多的,应该很容易看清楚程序思路的
3  试过几次,就是不知道问题出在哪?先谢过了
4  定时器时钟选了8m,8分频以后,就是1m了,也就是说 :计数一次的时间是1us
#include  <msp430x14x.h>
//数组a依次储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned char a[4]; //a是8位的char型,与各位码的位数相同
unsigned int LowTime,HighTime;
unsigned char c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7;//每一位码的8位
//该解码函数被中断函数调用
int DeCode(void)
  unsigned char i,j,temp;
  for(i=0;i<4;i++)
     for(j=0;j<8;j++)
        temp=temp>>1;      //为什么不放在下面
        TACTL |= TACLR+MC_2; //清零启动计数器
        while( (P1IN&0X80)==0X00 );
        TACTL |= MC_0;
        LowTime = TAR;
        while( (P1IN|0X7F)==0XFF );
        TACTL |= MC_0;
        HighTime = TAR;
        if( (LowTime<415)||(LowTime>715) )
        return 0;
        if( (HighTime>460)&&(HighTime<660) )  //0   0.565ms/1us=565次
        temp=temp&0x7f;
        if( (HighTime>1430)&&(HighTime<1930) ) //1  1.685ms/1us=1685次
        temp=temp|0x80;
    a[I]=temp;
return 1;  //一次按键的解码结束
//分离各位码,以在12864在上面显示
void fenjie(void)
  c0=a[0]/16;
  c1=a[0]%16;
  c2=a[1]/16;
  c3=a[1]%16;
  c4=a[2]/16;
  c5=a[2]%16;
  c6=a[3]/16;
  c7=a[3]%16;
端口1中断函数
用到P1.7中断源(下降沿触发中断)
#pragma vector=PORT1_VECTOR        //P1.7下降沿触发进入中断函数
__interrupt void Port1(void)
   if(P1IFG&BIT7)   //首先判断中断源
       TACTL |= TACLR+MC_2; //启动定时器计数
       while( (P1IN&0X80) ==0X00 );
       TACTL |= MC_0;//定时器暂停(此时TAR的内容不受影响)
       LowTime=TAR;
       while( (P1IN|0X7F==0XFF) );
       TACTL |= MC_0;
       HighTime=TAR;
       //9ms低电平应计9000次(9ms/1us=9000)      4.5ms高点平应计4500次(4.5ms/1us=4500次)
       //如果引导码 结果码正确,就开始解各部分码
       if(  (LowTime>8500)&&(LowTime<9500)   &&   (HighTime>4000)&&(HighTime<5000)  )
           if(DeCode()==1)
             fenjie();
  P1IFG =0X00; //清除P1.7中断标志
[ 本帖最后由 江汉大学南瓜 于 2011-7-12 21:02 编辑 ]
我尝试着读出TAR寄存器的值         TACTL |= TACLR+MC_2; //清零启动计数器         while( (P1IN&0X80)==0X00 );         TACTL |= MC_0;         LowTime = TAR;    也就是上句中的TAR,可一直是0(我用的是map430f5529)  详情 回复 发表于 2012-5-5 08:55
5014
裸片初长成(初级)
你把TACTL |= MC_0;换成TACTL &= ~MC_0;
219
回复 沙发 wstt 的帖子
这条语句就是要定时器A暂停啊,以便计算当前波形高电平或者低电平的时间啊,呵呵,谢了
219
是不是进入P1.7中断函数后,应该把P1.7的中断源给屏蔽了。要不然,当cpu正在中断函数里进行解码的时候,P1.7的下降沿又来了,结果触发又进入了这个中断函数了,对上一次的解码产生干扰。应该在中断函数的第一句加 P1IE &= ~ BIT7 ,然后中断函数的最后一句加 P1IE |= BIT7 。哎,明天到实验去试一下吧,希望能成功吧。
5014
裸片初长成(初级)
回复 4楼 江汉大学南瓜 的帖子
你或上00,能停下来吗?
219
还是不成功啊,看来还要慢慢调啊,好累人
255
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
519
程序有错吧???
219
回复 8楼 wzjhuohua 的帖子
219
赞赏
查看全部赞赏
23
回复 10楼 江汉大学南瓜 的帖子
lz,你好
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
