15460|10
【请教】msp430中的spi设置 [复制链接]
对于spi进行下列设置,能够正确发送uclk和simo的波形 #include <msp430x14x.h>
//unsigned char Data[6];
unsigned char flag = 0;
void Init_spi(void);
void main(void)
{ unsigned char j;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Init_spi();
_EINT();
while(1)
 {TXBUF1 = 0x51;
 for(j=100;j>0;j--);
void Init_spi(void)
{ UCTL1 |= SWRST;
UCTL1 = CHAR+SYNC+MM;//char=1,8bit,sync=1,spi mode,mm=1,master
UTCTL1 = STC+SSEL1+CKPH+CKPL;//stc,3pin;ssel1=1,master,ckph=1,uclk is delay,CKPL=1,上升沿跳变
UBR01 = 0x02;
UBR11 = 0x00;
UMCTL1 = 0;
ME2 = USPIE1;
UCTL1 &= ~SWRST;
P5SEL |=0x0F;
P5DIR = 0x0A;
IE2 |=URXIE1; }
但当把其中的
改为 UTCTL1 = SSEL1+CKPH+CKPL;
则不能正确发送波形
查看了一下手册,
手册中说STC只是决定了3pin还是4pin 不知道为什么原因?
请教各位
[ 本帖最后由 wwj0102 于 2011-7-8 17:14 编辑 ]
恩,多谢。  详情 回复 发表于 2011-8-18 15:53
点赞 关注(1)
自己顶一下
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wwj0102 于 2011-7-8 16:53 发表 对于spi进行下列设置,能够正确发送uclk和simo的波形 #include //unsigned char Data[6]; unsigned char flag = 0; void Init_spi(void); void main(void) { unsigned char j; WDTCTL = W ...
莫非是3线spi vs 4线spi?
SPI以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(用于单向传输时,也就是半双工方式)。
谢谢楼上
但是我就只是把STC去掉,就不能正确发送波形了
(在加上STC的情况下,是能够正确发送波形的)
能不能再讲解一下
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wwj0102 于 2011-7-8 17:36 发表 谢谢楼上 但是我就只是把STC去掉,就不能正确发送波形了(在加上STC的情况下,是能够正确发送波形的) 能不能再讲解一下
三线是SDI和SDO合二为一,节省了一个引脚,但只是半双工通信。看看测波形时用的管脚对不对,4线模式下把SDI和SDO都接了观察一下。
5015
裸片初长成(初级)
MSP430单片机的4线的SPI会多出一个STE引脚,这个引脚的作用是当有多个主设备,一个从设备的时候通过STE(该引脚是收入脚)是检测是否从设备正被另一个主设备使用。
如果你由3线换成了4线,而STE上的电平导致SPI接口认为从设备正在被使用就无法正常工作了
谢谢wstt,我终于明白了
msp430中的STE是多个master被一个slave选择,所以STE是input
那么这么说,msp430的spi中只能用其他管脚来模拟SS线(多个slave片选)的功能了
5015
裸片初长成(初级)
回复 7楼 wwj0102 的帖子
是的 片选只能用IO模拟
31
原帖由 David_Lee 于 2011-7-8 17:47 发表
请问一下,SDI,SDO合二为一是什么意思?是说SIMO,SOMI怎么样呢?多谢。
121
STE是从机模式发送/接收允许控制引脚,控制多主机系统中的多个从机。
1、从机模式下:
         STE = 0,允许从机发送接收数据,SOMI正常工作;
         STE = 1,禁止从机发送接收数据,SOMI被强制进入输入状态。
2、主机模式下:
         STE = 0,SIMO和UCLK被强制进入输入状态;
         STE = 1,SIMO和UCLK正常操作。
总之,4线模式主要用于多个从机的通信,避免各部分发生冲突。
个人签名很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
31
回复 10楼 5xue 的帖子
恩,多谢。
