3002|8
37
一款三星S5PV210平板电脑 ,大家提点意见 [复制链接]
     这是个支持Android2.3智能操作系统的S5PV210平板电脑,很强大的,支持电容屏,支持内置3G和电话功能,超长的待机时间,大家帮忙看看咋样?
技术参数:
硬件配置
处理器 Samsung S5PV210, ARM Cortex-A8处理器,最高主频1GHz
内存 DDR2 512M
存储器 内置4GB TF卡,可以选配8G/16G/32GB
外置TF卡,最大支持32GB
液晶屏 7英寸16:9 800*480 TFT-LCD
触摸屏 电容式多点触摸屏
通信 内置3G模块CDMA2000 EVDO(电信)或者WCDMA(联通),支持通话和上网,
外壳上提供SIM卡接口
内置Wi-fi模块,支持802.11b/g无线网络
摄像头 200/300万像素(前置摄像头)
视频输出 迷你HDMI 1.3接口,1080p@30fps输出
USB接口 USB2.0 OTG接口,支持高速传输文件,以及adb调试等;
重力传感器 3轴重力传感,支持4方向屏幕旋转,支持3D重力游戏
电池 4500mAh单节聚合物锂电池
音频 内置扬声器
标准2.5mm立体声耳机输出接口
内置麦克风
按键 开关机键、返回键、HOME键、菜单键、音量调节键、复位键
充电显示/系统运行指示 充电和系统运行指示灯
电源适配器 +5V/2A
尺寸(单位:mm) 188*115*13.4
重量 约350g
环境参数 工作温度:0℃到60℃
存储温度:-20℃到60℃
软件配置
操作系统 Android2.3
动态桌面 支持
无线通话 具备电话功能,支持拨打和接听电话
无线通讯 支持3G拨号上网,支持wi-fi上网
Flash 支持flash10.3播放,支持优酷、土豆等在线视频播放
摄像头 支持摄像头的拍照和录像功能
视频播放 支持1080P高清视频,支持MPEG4/H.264/H.263/VC1(WMV9)/AVI/3GP格式视频
图片浏览 支持JPEG/PNG/BMP/GIF
浏览器 Chromlite(Android浏览器)、IE、UC浏览器、海豚浏览器(Dolphin)等市场上所有主流浏览器
原生软件 提供Android系统各原生软件,Market、GoogleMap、Gmail等
第三方软件 上万种Android应用软件、游戏、随意下载使用
录音 支持录音功能
输入法 支持中文、英文和手写输入法
语言 支持多国语言
软件安装 支持网络在线安装和TF卡安装各种Android系统软件
固件升级 通过TF卡简洁快速升级
虽然不知道LZ早说什么  但是觉得LZ很厉害.....  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:39
29
是什么品牌,什么价格呢
29
还把GPS做上去,性价比高的话销路肯定好。
37
回复 沙发 tyl8899 的帖子
立宇泰最新推出的,价格大概在1800左右
37
内置3G模块支持通话,超长待机时间   是不是还可以啊
37
GPS不一定要有,有 那就更好了  !
37
顶顶自己的帖子
98
37
谢谢楼上朋友夸奖!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
