4464|3
59
怎么让TFT屏显示正弦波平滑左移?? [复制链接]
我写的程序的意思是,先画一个正弦波,然后把这个正弦波描白,然后再在左边画一个同样的正弦波,再次描白。。。。方法很笨,而且还有一闪一闪的情况。各位知晓方法的可否告知小弟一二。不甚感激。。。
1、开一个Display Buffer 2、你所有的东西都往画在Display Buffer中 3、然后以固定的周期用Display Buffer数据去刷新显示屏 4、如果空间足够的话,那么用开两个Display Buffer最好了,一个用于当前显示,一个在后台更新数据,下一次倒过来,如此循环下去  详情 回复 发表于 2011-7-7 16:43
移植ucgui 它会提供窗口控件供你调用,自己写好麻烦的
1059
回复 沙发 游向大海的虾 的帖子
不知道具体怎么做.能不能给个例程.以前我也遇到过..描白闪.就吧区域往小了弄.频率往低弄,.弄到不闪为止
1、开一个Display Buffer
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
