7333|9
45
LM2596-12制作-12v电源 [复制链接]
我用了LM2596-12做一个-12v电源,芯片发热严重,输出端只有零点几负,问题出生什么地方?
我没说能输出-12V,我说我司用这款芯片,但输出是正12V.5W应能达到   详情 回复 发表于 2014-7-1 17:42
3404
裸片初长成(初级)
电感合适不?二极管接反没有?
102
 真是可能二极管接发了
2130
上电路
546
无图无真相啊
一定是电路的毛病,强烈要求上图
我司就用这款芯片,工作稳定,但发热时就是有毛病啦
您好,LM2596 这款芯片,12V输入能输出-12V吗?功率有5W吗??  详情 回复 发表于 2014-7-1 15:33
回复 楼主 sdewen911 的帖子
如果电路图没问题,就考虑是否芯片layout不好的原因,一般layout不好容易引起输出不稳定,且发热严重。再者,确认芯片是否有问题(假货问题较多),建议从合格代理商取样片。
58
我现在也是用的这个芯片,没有输出,芯片不发烫,而且还把电源电压拉没了,这是不知道什么情况
