7655|27
7237
195
晶体管电路设计书中的一个疑问 [复制链接]
PS: 这个下面3,3V以下波形 削去 感觉有点看不懂  我的理解应该是波形被提升3。3V 并没有削去
此帖出自模拟电子论坛
这位截止失真吧??!!!怎么可能是饱和失真呢???  详情 回复 发表于 2011-11-7 20:03
308
上面讲的是共射极输出时产生的饱和失真,正半周期工作在放大区,则不会出现失真
负半周期,随着波形下降,基极电压下降,下降到一定时候,三极管处在饱和状态,即输出电流不变,所以输出电压就不变
而处于-3.3V,即如上讲的,可以将输出看做一个恒流,当负载电阻由680变为340时,电压相应的减小
此帖出自模拟电子论坛
1331
射极静态电位是10V,负载阻值若也为680Ω ,则输出  ±5V 。
[ 本帖最后由 hk6108 于 2011-7-8 00:50 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
7237
195
回复 沙发 xiaojiong886 的帖子
感觉我有点不大懂
此帖出自模拟电子论坛
原帖由 xiaojiong886 于 2011-7-6 22:24 发表
请问三极管的饱和区不是应该基极电压变大导致的么,为什么会在负半周出现饱和而正半周不饱和呢?
此帖出自模拟电子论坛
1331
回复 沙发 xiaojiong886
NPN 射随(以电源负轨为地)对地负载加重导致的应该是割底吧?
单管纯阻 输出造交流,非纯甲不为功,Uce=Vcc/3,共射负载=Rc,共集负载=Re,输出 ±Vcc/3,是最佳配置。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
308
我错了,当共射电路分析了。。。让我重新想想
此帖出自模拟电子论坛
回复 6楼 hk6108 的帖子
请问所谓的割底是不是就是因为交流信号的负半周变大,导致三极管进入截止阶段而使信号失真?初学者,呵呵,请赐教
此帖出自模拟电子论坛
1331
负载重了,管子就离饱和更远,共射共集皆如是,
在共集体系中,管子截断时,负载吃的就是分压,Vo' =Vee*Ro/(Ro+Re)=10*340/(340+680)= 3.33V,
电容在射极,除耦合外还有旁路作用,旁路的效果就是抬高了输入端的直流下止点(交流负峰电位),如果
Ro= 680Ω ,则管子关断时的Ue即为5V,Ub' 也就是5V,Ui= ± 5V,Uo= ± 5V,Ubb=10±5V,Gv≈ 1,这蛮合理的哩。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
回复 9楼 hk6108 的帖子
请问Vee=10v从何而来,请赐教
此帖出自模拟电子论坛
308
射极更随器只对电流进行放大,而当放大后经过发射极,电流由发射极的静态电流抬升了9.7ma,所以负半周期超过绝对值大于9.7ma的部分在零以下,无法被放大,所以交流负半轴期输出的只有绝对值小于等于9.7ma的,当交流分析时,换算成电压即为9.7*340=3.3v,所以负半周期最大输出的绝对值为3.3,经过输出耦合电容,直流部分被滤去,所以底部失真;
分析时应该对电流的波形进行分析
此帖出自模拟电子论坛
1331
「Vee」就是那只 10μ 输出耦合电容C1 从射极静态电位(交流以此为基线)取得,其电压视之为恒定。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
7237
195
回复 11楼 xiaojiong886 的帖子
请教下这个怎么理解呢
此帖出自模拟电子论坛
7237
195
回复 9楼 hk6108 的帖子
您的解释俺看不懂
此帖出自模拟电子论坛
7237
195
回复 9楼 hk6108 的帖子
请教下: 我问的是3.3V 我认为应该是输出波形提升了3.3V 并不是3,3V以下被削去
此帖出自模拟电子论坛
65
偶的理解如下:
1.NPN管只能产生拉电流
2.当负载电阻很小时(=680R时),信号的正半周没有问题。关键当信号处于负半周时,产生电流为从emitter到collector 的电流,需要注意的是该电流不能大于9.7mA,如果比它大的话,该NPN管就截止。所以计算出来的电压大约为-3.3V,再往下则被截止了。如果负载更小,截止电压则相应的往上抬
此帖出自模拟电子论坛
308
回复 13楼 常见泽1 的帖子
假设输出没有被截掉,则射极输出的电流波形为一个正谐波,改正谐波组成可分为
1、交流信号放大的正谐波(光考虑交流电路的话,是一个中心轴在0的正谐波)
2、直流通路时输出的9.7ma的直流信号
两个信号叠加则为射极输出信号,所以输出信号为9.7ma为中心轴的正谐波,而射极输出电流从基极流向射极,电流>0,所以实际输出电流不可能在0一下,所以0以下的电流应该被截掉,经过耦合电容以后,直流信号被虑掉,所以负半周期最大值为9.7ma
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
308
如图上面一个为射极输出波形,下面一个则为耦合后的输出波形
此帖出自模拟电子论坛
7237
195
回复 17楼 xiaojiong886 的帖子
懂了  万分感谢啊   很谢谢您啊  嘿嘿
此帖出自模拟电子论坛
1331
基极的下止点电位是 5V,而负载若为 340Ω,则射极门限电位由 5V 变为 6.7V,
管子截止时,负载直接跟 Re 分压,得 3.3V,注意,是分压,不是被硬削的。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
