3691|6
219
编译怪问题 [复制链接]
我已经在程序中声明了语句啊:
#define unsigned int  uint
#define unsigned char uchar
为什么430IAR编译器,还是提醒 identifier uchar   is undefined   和   identifier uint is undefined ,觉得很奇怪??
谢谢各位了
water_led.rar
12.9 KB, 下载次数: 7
定义颠倒了啊!得注意点点!经验!  详情 回复 发表于 2011-8-8 00:02
3138
裸片初长成(初级)
先不用uint和uchar,直接把变量做如下定义试试:
unsigned char temp= 0xfe;
unsigned int iq0;
755
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
755
在程序中使用被定义的宏名。宏展开时,会将C代码中的所有宏名替换为宏对象体。例如:
01        #define SIZE 6
02        …
03        int array[SIZE] = {0};
04        …
预处理后,第3行被替换为:
int array[6] = {0};
你确定你的程序是对的?
#define uint                unsigned int
#define uchar                unsigned char
77
            这个问题就是define与typedof这两者之间的区别:
一、typedef的用法
在C/C++语言中,typedef常用来定义一个标识符及关键字的别名,它是语言编译过程的一部分,但它并不实际分配内存空间,实例像:
typedef      int         INT;
typedef      int         ARRAY[10];
typedef     (int*)     pINT;
typedef可以增强程序的可读性,以及标识符的灵活性,但它也有“非直观性”等缺点。
二、#define的用法
#define为一宏定义语句,通常用它来定义常量(包括无参量与带参量),以及用来实现那些“表面似和善、背后一长串”的宏,它本身并不在编
译过程中进行,而是在这之前(预处理过程)就已经完成了,但也因此难以发现潜在的错误及其它代码维护问题,它的实例像:
#define     INT               int
#define     TRUE           1
#define     Add(a,b)       ((a)+(b));
#define     Loop_10      for (int i=0; i<10; i++)
在Scott Meyer的Effective C++一书的条款1中有关于#define语句弊端的分析,以及好的替代方法,大家可参看。
三、typedef与#define的区别
从以上的概念便也能基本清楚,typedef只是为了增加可读性而为标识符另起的新名称(仅仅只是个别名),而#define原本在C中是为了定义常量
,到了C++,const、enum、inline的出现使它也渐渐成为了起别名的工具。有时很容易搞不清楚与typedef两者到底该用哪个好,如#define
INT int这样的语句,用typedef一样可以完成,用哪个好呢?我主张用typedef,因为在早期的许多C编译器中这条语句是非法的,只是现今的
编译器又做了扩充。为了尽可能地兼容,一般都遵循#define定义“可读”的常量以及一些宏语句的任务,而typedef则常用来定义关键字、冗
长的类型的别名。
上面的定义就是对的!
55
定义颠倒了啊!得注意点点!经验!
