3380|1
22
max541驱动动态加载和集成进NK的效果不一样? [复制链接]
max541为16bit DA芯片 为该芯片写的wince驱动集成进NK和动态加载效果不一样
1.集成进NK以后 我发现 max541本来应该输出1.25V的时候 却输出了1.8V的电压
2.使用DM动态加载时候 max541本来应该输出1.25V的时候 的确输出了1.25V的电压
这是为什么呢?
此帖出自WindowsCE论坛
22
回复 楼主 Rain_ning 的帖子
问题已解决 动态加载的时候可以保证驱动是最后一个被加载的驱动 ad的设置 gpio的设置都可以保证不被其他驱动篡改 这样的话 使用ActivateDeviceEx函数来在应用程序中动态加载dll这样比较合理 同时使用了对注册表的一些读写操作 在加载之前写入注册表 加载之后 清除注册表
如果是静态编译进入NK.bin的话 导致一些驱动同需要的驱动有一些设置上的冲突 造成结果错误
此帖出自WindowsCE论坛
赞赏
查看全部赞赏
