5320|6
关于9b96的GPIO中断和中断向量表 [复制链接]
9b96每个GPIO管脚都可以作为外部中断输入
GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_LOW_LEVEL);   //设置PJ3作为中断源,低电平触发
GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_3);                                 //使能中断
但是我不是特别懂中断服务程序该怎样注册
void GPIOPortIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, void (*pfnIntHandler)(void))
上边这个函数用来注册中断服务程序,但参数中只有一个基址,那他怎么确定是PJ3的中断
还有第二个参数是不是只要写个函数名就可以了
另外一个问题,就是加入中断服务程序后要放到中断向量表中,中断向量表在下面,应该写到什么位置?
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     StackMem + Stack            ; Top of Stack
        DCD     Reset_Handler               ; Reset Handler
        DCD     NmiSR                       ; NMI Handler
        DCD     FaultISR                    ; Hard Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; MPU Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Bus Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Usage Fault Handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; SVCall Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Debug Monitor Handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; PendSV Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; SysTick Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port A
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port B
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port C
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port D
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port E
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART0
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART1
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Fault
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; Watchdog
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; Comp 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; System Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; Flash Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port F
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port G
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port H
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART2 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C1 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN0
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Ethernet
        DCD     IntDefaultHandler           ; Hibernate
        DCD     IntDefaultHandler           ; USB0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; uDMA Software Transfer
        DCD     IntDefaultHandler           ; uDMA Error
有GPIOJ口呀。  详情 回复 发表于 2011-7-7 20:42
这个就是你的中断函数名字,同时写到
中断相量表中,是第几管脚的,就在第几管脚写
比如:中断函数为 MYINT 在GPIOA.
就写
EXTERN MYINT
DCD     MYINT           ; GPIO Port A
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
一个GPIO口的八个管脚只能有一个中断函数吗,它不能区分是哪个管脚吗?
另外假如是GPIOJ怎么办?里面好像没有GPIOJ
THX
自己再顶一下……
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jayce 于 2011-7-2 19:30 发表 一个GPIO口的八个管脚只能有一个中断函数吗,它不能区分是哪个管脚吗?另外假如是GPIOJ怎么办?里面好像没有GPIOJ THX
貌似是可以区分到管脚的,进入中断后,把中断标志位读出来判断一下即可。
273
KEIL给的不对吧,有可能,我没有9B96,好像应该是下面这样
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
         DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC1 Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC1 Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC1 Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC1 Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2S0
        DCD     IntDefaultHandler            ; EPI
        DCD     IntDefaultHandler            ; GPIO Port J
273
回复 板凳 jayce 的帖子
有GPIOJ口呀。
